Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Климат контроль ?
    Двигатель: 2.5 TD6 (136 hp)
    Год выпуска: 1996
    Моторчик подходит от мерседеса спринтера и стоит 2000 руб а оригинал стоит 17500.
    Год выпуска: 1996
    у меня потекла печка в месте где трубки вставляются я и кольца поменял и герметиком но текет зараза подозрение на микро трещину кто знает от чего подходит
    Год выпуска: 1996
    кто знает если разобрать заслонку то какой сюрьприз может вылести при сборке
    Год выпуска: 1996
    SOS SOS кто знает что может быть с заслонкой печки со стороны пассажира ; например выбираю режим жары при включении зажигания она открывается а потом сразу закрывается и у пассажира дубак полный при этом она больше не реагирует на изменения температуры
    моторчик подходит сервопривода, или сам сервопривод подходит???
    т.к. сам привод (распределение возд. потоков) снял и разобрал, внутри все ок, визуально шестерни целые но светится книжка и не работает распределение потоков новый привод 150 у.е.....от 405 пыжика аналог в теже деньги :-((( чем заменить ???
    Скорее всего та же проблема что и у меня.... капец сервоприводу
    Двигатель: 4.6 V8 (224 hp)
    Год выпуска: 1997
    переменный резистор в сервоприводе проверял?моторчик чистил?
    износился резистор, надо менять - это точно. а моторчик чистить надо ? если он нормально крутит
    Год выпуска: 1997
    моторчик чистить надо...аккуратно вскрываешь,удаляешь угольную пыль(между ламелями иглой и спиртиком)...
    Отлично OK* Спасибо Вадиму, и всем кто помогал советами на протяжении темы, почистил коллектор двигателя все стало на свои места !!!
    Год выпуска: 1997
    а у меня веселее!
    Машина досталась уже с горящей книжкой на климате!
    Сначала на вод. сторону дул только холодный воздух, добравшись до моторчика и вскрыв его стало понятно что он крутит шестеренки только в одну сторону, до ограничителя (если вынуть все шестеренки моторчик будет постоянно работать). В итоге отсоединив моторчик руками выставил заслонку на теплый воздух и какое-то время ездил. Далее началась песня, сначала ввиду какой-то космической силы начал дуть холодный воздух на пасс. сторону. После манипуляций с нажатием кнопок на климате и глушением/заводкой авто пасс. сторона ожила. Но буквально на следующий день произошел казус, теперь климат дует только на лобовое стекло, на переключение направление потока климат не реагирует, хоть обтыкайся на кнопки! Соответственно начинаю грешить на сам климат. Хотел сегодня съездить попробовать другой блок поставить - но не получилось! Теперь пегас на прикол до следующих выходных!
  1. Печка, климат, обогрев
    от Михаил777 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 14:51
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 22:39
  3. Климат контроль на RR 4,4 TD8V 2012
    от Rolf в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:48
  4. климат контроль на RRS 2012
    от Сегин в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 01:07
  5. Климат контроль походу
    от Sten1One в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 23:05
