Демонтаж
1. Снимите блок HEVAC.
2. Переверните блок HEVAC.
3. Выверните 2 винта типа Torx, крепящих левое колено воздуховода к блоку HЕVAC. Снимите колено воздуховода.
4. Выверните 2 винта типа Torx, крепящие трубопроводы отопителя к радиатору, освободите и снимите трубопроводы. Удалите и выбросьте уплотнительные кольца.
ВНИМАНИЕ: Всегда закрывайте пробками штуцеры и отверстия, чтобы защитить систему от попадания грязи.
5. Выверните 4 винта типа Torx и снимите пружинный фиксатор с правого колена воздуховода отопителя. Снимите колено воздуховода.
6. Отсоедините колодку от разъема датчика испарителя.
7. Отсоедините колодку разъема и снимите электродвигатель вентилятора, подающего воздух в заднюю часть салона.
8. Выверните 4 винта типа Torx, крепящих крышку блока TXV и переместите ее в сторону.
9. Выверните 7 винтов типа Torx и снимите 3 пружинных фиксатора с нижней смотровой панели блока HEVAC.
10. Освободите два фиксатора и снимите смотровую крышку.
11. Снимите радиатор отопителя.
Сборка
1. Установите матрицу в блок HEVAC, расположите смотровую панель и закрепите его винтами и фиксаторами.
2. Установите и закрепите крышку блока TXV.
3. Установите электродвигатель на блок отопителя, подсоедините колодку разъема.
4. Присоедините колодку к разъему датчика испарителя.
5. Установите правое колено воздуховода обогревателя на блок HEVAC и закрепите его фиксатором и винтами.
6. Очистите поверхности сопряжения трубопроводов и радиатора отопителя.
7. Установите новые уплотнительные кольца на трубопроводы отопителя, соедините трубопроводы с радиатором, заверните винты и затяните их. Момент затяжки - 10 Нм.
8. Установите правое колено воздуховода отопителя на блок HEVAC и закрепите его винтами.
9. Установите блок HEVAC в панели управления.
