Эта процедура показывает, как сместить панель управления, чтобы получить доступ для проведения других работ. Панель управления освобождается со стороны пассажира и отводится в сторону, открывая доступ. При этом основные жгуты кабелей остаются присоединенными к панели управления.
Демонтаж
1. Выполните все правила безопасности при работе с системами пассивной безопасности.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
3. Опорожните систему кондиционера и соберите хладагент.
4. Снимите короб воздухозаборника.
5. Снимите передние сиденья.
6. Снимите блок управления отопителем.
7. Снимите панель управления пневматической подвеской.
8. Снимите узел рычага стояночного тормоза.
9. Снимите нижние щиты панели управления.
10. Освободите и снимите воздуховоды блока HEVAC.
11. Для автомобилей с левосторонним расположением рулевого колеса: Снимите опору для левой ноги водителя.
12. Установите нижнюю накладку стойки "А".
13. Снимите верхние накладки стоек "А".
14. Снимите верхнюю накладку панели управления со стороны водителя.
15. Снимите верхнюю накладку панели управления со стороны пассажира.
16. Снимите узел селектора автоматической коробки передач.
17. Отверните 4 гайки крепления опоры селектора, снимите опору селектора.
18. Укройте выступающие детали, чтобы не повредить панель управления при снятии.
19. Выверните 4 винта крепления кронштейна стояночного тормоза к кузову и снимите кронштейн.
20. Выверните 4 винта крепящие опору центральной консоли к кузову и снимите опору.
21. Отметив фиксированное положение, снимите винт Torx хомута, соединяющего нижний и промежуточный рулевые валы рулевой колонки.
22. Отверните 2 гайки крепления опоры рулевого вала, отделите опору от кузова и разъедините рулевые валы.
23. Отметив фиксированное положение, отверните гайку и отсоедините тягу от электродвигателя стеклоочистителя.
24. Выверните 3 винта крепления привода стеклоочистителя, снимите привод с электродвигателем и сдвиньте в сторону для доступа.
25. Отверните 2 винта крепления панели управления к перегородке моторного отсека.
26. Выверните 2 винта типа Allen, крепящие трубопроводы кондиционера к перегородке, отсоедините трубы, снимите и выбросьте уплотнительные кольца.
ВНИМАНИЕ: Немедленно закройте крышками все отверстия, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в систему.
27. Установите емкость для сбора вытекающей охлаждающей жидкости.
28. Ослабьте хомуты и снимите шланги системы отопителя с соединительной плиты на перегородке кузова.
29. Отверните 3 гайки крепления узла отопителя к перегородке.
30. Отверните 4 гайки и 2 винта крепления панели управления к кузову.
31. Укройте нижние кронштейны панели управления так, чтобы не повредить ковровое покрытие пола.
32. Отсоедините 2 колодки разъемов и освободите фиксатор жгута кабелей от стойки "А" около нижней кромки ветрового стекла. Повторите операцию с другой стороны панели управления. Прикрепите отсоединенные кабели лентой к ветровому стеклу.
33. Отведите панель управления на достаточное расстояние, чтобы можно было отсоединить колодки разъемов подушки безопасности у стойки "А".
34. Только для стороны переднего пассажира. Освободите 2 дополнительных фиксатора жгута кабелей на стойке "А".
35. Снимите электронный блок управления раздаточной коробкой.
36. Отсоедините "положительный" кабель от блока предохранителей под панелью управления.
37. Отсоедините реле и колодку от блока предохранителей под панелью управления.
38. Освободите жгут кабелей от перегородки и отведите в сторону.
39. Отсоедините 2 колодки от разъема топливного предпускового подогревателя, если он установлен.
40. Отсоедините кабель от бокового повторителя указателя поворота, освободите проходную резиновую втулку внутреннего крыла и вытяните кабель.
41. Снмите оба подкрылка колесных арок.
42. Освободите жгут проводов из фиксаторов на внутреннем крыле.
43. Выверните 10 винтов типа Allen крепления крышки отделения электронных блоков и снимите крышку.
44. Выверните 2 винта крепления отделения электронных блоков в моторном отсеке и сместите его в сторону для доступа.
45. Освободите и снимите приемный воздушный патрубок от внутреннего крыла.
46. Отверните гайки и отсоедините наконечники "массы" жгута кабелей.
47. Снимите передний бампер.
48. Отсоедините шланг от насоса омывателя заднего стекла.
49. Освободите 4 гибких фиксатора, крепящих шланг омывателя к балке бампера, и отведите шланг в сторону.
50. Отсоедините колодку звукового сигнала.
51. Снимите фонарь указателя поворота.
52. Отсоедините колодку разъема фары.
53. Отметьте положение фиксаторов кабеля датчика вертикального положения кузова, снимите фиксаторы и отсоедините колодку разъема.
54. Отсоедините колодки разъемов от блока радиатора.
55. Отсоедините разъём от датчика системы ABS.
56. Отсоедините колодку разъема от выключателя кондиционера.
57. Отсоедините колодку разъема от компрессора системы кондиционирования.
58. Снимите колодку разъема дачика угла поворота рулевого вала.
59. Отверните винт крепления модуля контроля освещения к стойке "А".
60. Сдвиньте модуль контроля освещения в сторону.
61. Выверните винт крепления блока разъема жгута двери к стойке "А" и отсоедините колодку разъема.
62. Отверните гайку крепления клеммы "массы" к стойке "А" и снимите клемму.
63. Поднимите ковровое покрытие и снимите 3 фиксатора крепления защитного экрана жгута кабелей к кузову, освободите и снимите экран.
64. Освободите фиксатор крепления разъема к кронштейну компьютера управления оборудованием кузова (BSU).
65. Отверните 2 гайки и сдвиньте компьютер управления оборудование кузова (BCU) в сторону.
66. Освободите главный жгут кабелей из канала и уложите ковер на место.
67. С помощью помощника вытяните жгут через перегородку моторного отсека и поверните панель управления в сборе для доступа при проведении других работ.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы трубопроводы испарителя не были повреждены при перемещении панели управления.
68. Обоприте панель управления на подходящую подставку, чтобы не повредить ковер пола и декоративные детали.
Сборка
1. С помощью помощника расположите жгуты кабелей и панель управления на перегородке моторного отсека.
2. Присоедините подушку безопасности и колодки разъемов стойки "А".
3. Поднимите ковровое покрытие, уложите жгут кабелей, установите защитный экран и закрепите его фиксаторами.
4. Уложите и зафиксируйте ковровое покрытие.
5. Установите и закрепите кронштейн компьютера BCU.
6. Установите и закрепите клемму "массы" на стойке "А".
7. Присоедините колодку разъема жгута двери и закрепите ее винтом.
8. Установите и закрепите модуль управления освещением.
9. Проложите жгут кабелей, присоедините колодки к разъемам блока радиатора, выключателя кондиционера, компрессора, датчика ABS и датчика вертикального положения кузова. Проверьте, чтобы кабель датчика вертикального положения кузова и фиксаторы кабеля были правильно закреплены.
10. Соедините колодку с разъемом дачика угла поворота рулевого вала.
11. Присоедините колодки разъемов звукового сигнала и фары.
12. Установите передний комбинированный фонарь габаритного огня и указателя поворота.
13. Присоедините шланг омывателя заднего стекла.
14. Расположите шланг омывателя на балке бампера и закрепите его гибкими фиксаторами.
15. Установите на место передний бампер.
16. Установите кронштейн электронных блоков на место и затяните болты крепления с моментом 3 Нм.
17. Установите крышку отделения электронных блоков, заверните винты типа Allen и затяните их с моментом 2 Нм.
18. Закрепите жгут кабелей к внутреннему крылу.
19. Установите на место и закрепите оба подкрылка колесных арок.
20. Проложите кабель, установите и закрепите фонарь повторителя указателя поворота.
21. Расположите кабель, установите и закрепите колодку разъема подогревателя на жидком топливе.
22. Присоедините реле к блоку предохранителей под панелью управления.
23. Присоедините "положительный" кабель к блоку предохранителей под панелью управления.
24. Установите электронный блок управления раздаточной коробкой.
25. Установите панель управления на перегородку моторного отсека, заверните гайки и винты и затяните их с моментом 25 Нм.
26. Закрепите жгут кабелей фиксаторами на стойке "А".
27. Наверните гайки крепления блока HEVAC к перегородке моторного отсека и затяните их с моментом 10 Нм.
28. Присоедините шланги системы охлаждения и закрепите их хомутами.
29. Смажьте новые уплотнительные кольца чистым специальным маслом и установите их на трубопроводы и шланги.
30. Расположите трубопроводы кондиционера на перегородке, заверните винты крепления и затяните их с моментом 25 Нм.
31. Заверните винты крепления панели управления к перегородке моторного отсека и затяните их с моментом затяжки 25 Нм.
32. Расположите привод стеклоочистителя, установите винты и затяните их с моментом 10 Нм.
33. Присоедините рычажный механизм стеклоочистителя к приводу, установите гайку и затяните ее с моментом 25 Нм.
34. Соберите рулевую колонку, установите опору рулевого вала, заверните гайки крепления и затяните их с моментом 25 Нм.
35. Заверните винт Torx в хомут нижнего рулевого вала и затяните его с моментом 25 Нм.
36. Установите опору центральной консоли и затяните винты с моментом 10 Нм.
37. Установите кронштейн рычага стояночного тормоза на кузов, заверните винты и затяните их с моментом 25 Нм.
38. Установите на место кронштейн селектора автоматической коробки передач и затяните гайки с моментом 25 Нм.
39. Установите узел селектора автоматической коробки передач.
40. Установите верхнюю накладку панели управления со стороны пассажира.
41. Установите верхнюю накладку панели управления со стороны водителя.
42. Установите верхние накладки стоек "А".
43. Установите накладку стойки "А".
44. Установите опору для левой ноги водителя.
45. Присоедините воздуховоды к отопителю и закрепите их.
46. Установите боковую панель центральной консоли.
47. Установите узел рычага стояночного тормоза.
48. Установите на место панель управления пневматической подвеской.
49. Установите блок управления отопителем.
50. Установите передние сиденья.
51. Установите на место короб воздухозаборника.
52. Заполните систему кондиционера.
53. Залейте в двигатель охлаждающую жидкость.
54. Присоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.
