Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Проблемы с пневмоподвеской
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Машина стояла неделю пришёл за ней и заметил что правая передняя сторона опустилась, раньше такое случалось но если проехать несколько километров то она выравнивалась, теперь это не помогает. Но индикаторе горит что пневматик в положении норма при попытке поднять просто мигает среднее положение и нечего не происходит. Сегодня добрался до компрессора попробовал на прямую , компрессор работает. Предохранители все целые. Что делать кто знает в чем проблема? Машина рр 2003 год 4.4 бензин 286л.с
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Фёдор3773 за это полезное сообщение:
    J.D (24.02.2019)
  3. #2
    Короч была такая тема, думал уже балон менять, надо вообщем рычаг датчика который снизу - поправить он видимо закоксовался от грязи или примёрз и не выпрямился, поэтому система думает что все в порядке! Можно на яме или подлезть под колесо
  4. 1 пользователь сказал cпасибо антон 2213 за это полезное сообщение:
    J.D (24.02.2019)
  5. #3
    Щас пойду загоню на яму проверю датчики, потом отпишу
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Фёдор3773 за это полезное сообщение:
    J.D (24.02.2019)
  7. #4
    Сходил проверил , вроде все нормально с датчиками , все снял почистил но все равно не поднимается
  8. #5
    Пневма не заблокировалась?
  9. #6
    Заблокировался это как? На переключение режимов не реагирует вообще.
  10. #7
    Вот тоже самое как на фото , при попытке поднять или опустить просто моргает индикатор
  11. #8
    На регуляторе пневмы горит красный диод,при нажатие не тухнет,при опускание или поднятии не тухнет,Значит пневма заблокировалась.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо EvgenRR за это полезное сообщение:
    Фёдор3773 (24.02.2019)
  13. #9
    Значит точно заблокировалась, что делать в таком случае?
  14. #10
    Заблокировано это значит,смотри сканером,клемму можешь даже не сдергивать не поможет,
