ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением работ с системами пассивной безопасности необходимо внимательно ознакомиться с соответствующей технической документацией.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда снимайте обе клеммы аккумуляторной батареи перед началом работ с системами пассивной безопасности (SRS). Вначале отсоедините "отрицательную" клемму. Ни в коем случае не перепутайте провода при подключении к аккумуляторной батарее.
Демонтаж
1. Выполните все правила безопасности при работе с системами пассивной безопасности.
2. Снимите поперечину панели управления.
3. Снимите солнцезащитный козырек.
4. Снимите поручни.
5. Снимите уплотнители дверного проема, чтобы освободить обивку потолка.
6. Снимите верхнюю накладку средней стойки "В" кузова.
7. Снимите верхнюю накладку стойки "D" кузова.
8. Снимите накладку стойки "Е" кузова.
9. Снимите заднюю консоль с потолка.
10. Отверните 2 винта крепления обивки потолка.
11. Осторожно опустите край обивки потолка, чтобы получить доступ к креплению подушки (шторки) безопасности.
12. Отверните 2 винта Torx крепления модуля подушки (шторки) безопасности к стойке "А".
13. Отверните винт Torx крепления материала подушки (шторки) безопасности к стойке "А".
14. Отверните винт Torx крепления материала подушки (шторки) безопасности к верхнему поясу кузова.
15. Освободите 4 фиксатора крепления модуля подушки безопасности.
16. Снимите модуль подушки безопасности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Храните модель подушки безопасности развертываемой стороной вверх. Если подушку безопасности хранить стороной развертывания вниз, то при случайном срабатывании ее подбросит вверх с достаточной силой, чтобы вызвать серьезную травму.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Храните подушки безопасности или преднатяжители в специально отведенном для этого месте. Если такого места нет, то храните эти элементы в багажнике или багажном отделении автомобиля, сообщив об этом мастеру.
Сборка
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости замены компонента системы пассивной безопасности следует записать штрих-код нового компонента.
1. Осторожно установите подушку безопасности и закрепите фиксаторы.
2. Закрепите подушку (шторку) безопасности к верхнему поясу кузова и к стойке "А" , затянув винты крепления с моментом 10 Нм.
3. Заверните и затяните винты крепления обивки потолка.
4. Установите на место заднюю консоль.
5. Установите на место верхнюю накладку средней стойки "В" кузова.
6. Установите на место верхнюю накладку стойки "D" кузова.
7. Установите на место накладку стойки "Е" кузова.
8. Установите поручни.
9. Установите солнцезащитный козырек.
10. Установите на место поперечину панели управления.
11. Установите уплотнители дверного проема.
12. Присоедините клеммы аккумуляторной батареи, вначале "положительную" клемму.
