Тема: Ремонт АКПП Range Rover III
    Двигатель: 4.0 V8 (185 hp)
    В понедельник взяли в ремонт АКПП Range Rover III
    Двигатель 4.4 дизельный (313 л.с.)
    АКПП ZF8HP70
    Полный привод
    Машина 2011 года выпуска, была куплена в 2012 году
    Пробег 238 тыс.км.
    Проблемы с акпп:
    Пробуксовки на 5-6 передаче, выпадение в аварийный режим при переключении. В коробке лопнул поршень, стерлись фрикционы и износилась планетарная передача.
    Провели капитальный ремонт коробки. Заменили фрикционы, планетарную передачу, прокладочный комплект, комплект поршней, фильтр.
    Вскрыли гидротрансформатор - поменяли фрикционный диск, сальники, резинки, подшипники.
    Промыли и восстановили гидлоблок - поменяли сепараторную пластину, демпферы.
    Ремонт коробки занял 3 дня.
    Гарантия на всю АКПП – 1 год, без ограничения пробега.
    Стоимость ремонта ZF8HP - 92000 руб.
    Стоимость снять/поставить и масла - 15000 руб.
ID:	12170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12175   Нажмите на изображение для увеличения.
    Здраствуйте.Помогите пожалуйста,не знаю что мне делать.Есть рендж ровер вог 2008 года 3,6 td8,пробег 100000.вот такой дефект появился,при на нажатии на газ при обгоне или при малейшем подьеме что то происходит с коробкой.коробка пытается переключиться на низшую скорость иногда получается иногда нет и пишет (неисправность кпп,ограниченное число передач).иногда нормально переключает и едет.останавливаю,выключаю ,завожу еду дальше нормально,до следующего обгона.Если плавно набирать скорость то нормально.Масло проверяли,норма и чистая.Потом поменял коробку,поставили с пробегом 20000.в москве.Машина приехала на автовозе с москвы.Дома через 150 км ровно начал делать тоже самое и на этой коробе тоже.первые 150 км при хороших подьемах в горах ничего не было.дорога асфальтированная.фильтр,ма сло кпп меняли.перепрошили.топливн ую систему промыли.комп и на первой и на второй коробке показал одну и туже ошибку(Р 0730-00,Р 0735-00), коробка 6HP-26.не знаю что и делать.помогите
