Показано с 1 по 10 из 14
Тема: потерял пульт предпускового обогрева (((
    Двигатель: 3.0
    Поблагодарил(а): 10
    соконфетники, подскажите, возможно ли прописать новый?
    самому?
    какой пульт покупать?
    Из инструкции Telestart ("Телестарт") T91:
    1. Вставьте батарейку в передатчик.
    2. Выньте предохранитель 1A (чёрный) из колодки предохранителей ото-
    пителя (прерывание электропитания приёмника любыми способами: акб, питание блока телестарта).
    3. Подождите минимум 5 секунд (по факту время может достигать 10 мин) и вставьте предохранитель (подать питание).
    4. Примерно через 2 секунды, но не позднее чем через 6 секунд нажмите кнопку OFF на передатчике и держите её нажатой не менее 1 секунды.
    5. Настройка закончена.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо RRMAM за это полезное сообщение:
    lexito (12.11.2014)
  4. #3
    Двигатель: 3.0
    Поблагодарил(а): 10
    пришел пульт с ebay, завтра буду программировать
    подскажите где находится энтот предохранитель?
  5. #4
    ну по мне так проще с модуля разъем снять)) в заднем левом крыле находится, маленькая коробочка с проводом антены и разъемом с тремя проводами - открываете крышку боковую левой арки - он один там такой. Снимаете с него разъем, одеваете обратно, зажимаете кнопку выкл и держите ее пока лампочка не начнет моргать.... если лампочка моргает оранжевым светом - это севшая батарейка.
  6. #5
    Двигатель: 3.0
    Поблагодарил(а): 10
    Беримор, благодарюс)))
    а можно еще вопрос - как снять эту крышку?
  7. #6
    упс, не обратил внимания какой спорт (модельный год) посмотрел что 13..... у Вас признаюсь не лазил туда((( прошу прощения, у вас мож и модуль в другом месте установлен....
  8. #7
    тогда так:
    Регистрация дистанционного управления в автомобиле осуществляется следующим образом:
    Извлеките предохранитель F1 (5 A) из центральной распределительной коробки (CJB).
    Подождите как минимум 5 секунд.
    Установите на место предохранитель F1 (5 A) в CJB, а затем в течение 5 секунд нажмите и удерживайте выключатель дистанционного управления.
    В знак подтверждения успешной установки соединения светодиодный индикатор пульта дистанционного управления загорается красным светом на 2 секунды.
    noteПРИМЕЧАНИЕ: Процесс согласования реализуется приемником FFBH, подача питания к которому была отключена и затем восстановлена. Использование плавкого предохранителя - это самый легкий способ, но это можно выполнить путем отсоединения аккумулятора или снятия разъема жгута электропроводки с приемника FFBH.
    приемник находится у вас в задней левой стойке.... сложно будет добраться, так что снимаете под бордачком предохранитель F1 и дальше по инструкции
  9. #8
    Двигатель: 3.0
    Поблагодарил(а): 10
    снял крышку в багажнике справа и бардачок так не ни чего с антенной не нашел(((
    предохранитель F1 по схеме - снял, провел все процедуры
    снятие (5 секунд мин выдержка)
    установка на место и в теч 5 сек нажать и удерживать клавишу OFF
    не работает карамба(((
    брелок покупал на ebay с англии, может частоты не совпадают?
  10. #9
    а у Вас случаем не с европы пригнан авто?? у нас в салоне покупали??
    попробуйте с клеммой аккумулятора такую процедуру сделать....
  11. #10
    Двигатель: 3.0
    Поблагодарил(а): 10
    авто куплен в плането авто в россии
    а где клемма акк находиться?
    и вообще весь аккум))
  1. пульт вебасто
    от VGIK1 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 14:45
  2. пульт вебасто
    от sprut в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 12:32
  3. Пульт
    от Сергей_Nsk в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 10:26
  4. Замена реле обогрева заднего стекла
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 14:49
  5. Замена реле обогрева ветрового стекла
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 14:48
