Показано с 21 по 30 из 37
Тема: В четверг еду брать RR III. Несколько вопросов.
    Цитата Сообщение от Berimor Посмотреть сообщение
    все возможно.
    возможно что срочность у продовца была..
    просто за такую цену 2004-2005 год в продаже...
    и уж оч много блеска на авто... обычно это отвлекающий маневр...
    ну не в коем случае не расстраиваться!! авто в любом случае шикарен)) и простите меня, уж точно не в какое сравнение с табуреткой каеном не идет....
    Скорее со старым интерьером, они стоят в среднем 800 тысяч, ухоженные. С рестайлинговым интерьером, подороже. Ну и цвет бежевый, может немногим дешевле, чем черный.
    Собственно фото. Получилось только так.
    Возникла проблема. Не горит задний габарит. Лампочка сгорела? Или иные проблемы с проводкой или предохранителем? Завтра поставлю сам новую лампочку. Если окажется, что проводка подгнила, то замена срочно или можно подождать до начала ноября (прохожу ТО)? И есть где-нибудь руководство, как снять фару и т.д и т.п?
    99% лампочка.
    откручиваем 2 болта, и со стороны крыла подталкиваем фару пластиковым клипсодером, вот и все)
    на память не помню, но лампочка там не простая....
    99% лампочка.
    Тьфу ты, хотел сказать передний габарит. Разобрался уже. Все равно спасибо. Снял решетку радиатора (3 болта) и правую фару (2 болта сверху, 1 звездочка снизу). Действительно, порвалась вольфрамовая нить. Вся синяя изнутри. Сейчас съезжу, новую куплю. Заодно антифриз долью.
    У нас нашлась лампочка, но она чуть не та, нужна синяя. Не подскажите, где можно приобрести антифриз (красный) и лампочку эту недалеко от Кунцево или Строгино. Буду признателен.
    на рынке кунцево есть магазин ланд ровер, там можно все прикупить и не дорого)
    Антифриз проверил в разогретой машине, он почти на максимуме. Все в порядке. На рынке Кунцево этой лампочки не нашлось. Съездили, сделали диагностику у ОД. Неисправности следущие: обогрев левого зеркала (разрыв контакта), 8-ая свеча и собственно правый передний габарит. Компьютер также пишет: проверьте давление в шинах. При этом "check" не горит. Глюк компа, вероятно.
    Так, ну я думаю, тему можно закрывать. Машина то собственно куплена уже.
    при давлении в колесах своя лампочка горит... чек тут ни при чем...
  1. несколько вопросов и один ответ
    от Evgenia в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 10:43
  2. 2011, 510 л.с. брать или не брать?
    от Pixar в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 17:45
  3. Брать или не брать - RR S/C 2009
    от SergeUK в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 11:42
  4. несколько вопросов по выбору
    от Витязь666 в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:40
  5. Здравствуйте! RRS и несколько вопросов.
    от NightDolphin в разделе Приветствия и поздравления с покупкой!
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:01
