Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Текущее обслуживание автомобиля
    Дополнительные сведения по автомобилям поздних лет выпуска приведены в отдельном подразделе в конце данного Раздела.
    Приводимый в этом Разделе график мероприятий планово-предупредительного обслуживания основан на рекомендациях производителя автомобиля Range Rover и применим при эксплуатации автомобиля в обычных условиях, т. е. движение по нормальной дороге, буксировка трейлера и при поездках по не очень сильно пересеченной местности.
    При эксплуатации автомобиля в условиях пыли, грязи, на пересеченной местности, необходимо замену масла и проверку воздушного фильтра проводить чаще, чем обычно. При эксплуатации в очень жестких условиях, когда приходится преодолевать глубокие броды на водоемах, проверку уровня масла в двигателе, в коробке передач и раздаточной коробке нужно проводить ежедневно.
    Замену масла в коробке передач, раздаточной коробке, дифференциале и кожухах шаровых шарниров, при эксплуатации в условиях перечисленных в предыдущем параграфе, нужно проводить чаще. В частности, скользящие сочленения карданных валов должны смазываться чаще, если движение происходит по песчаным дорогам. Масло в коробке передач и раздаточной коробке следует заменять по крайней мере один раз в месяц, если приходится преодолевать глубокие водоемы.
    Если предполагается, что автомобиль будет использоваться для движения по грязным и мокрым дорогам, кожух маховика должен быть полностью загерметизирован пробкой, расположенной на фланце кожуха маховика (фото). Перед продолжением движения по автомагистрали, пробку нужно удалить. Если предполагается постоянная работа в плохих условиях или работа в смешанных условиях, пробку нужно периодически удалять для слива накапливающегося в кожухе масла.
    Каждые 400 км, еженедельно или перед длительной поездкой
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте уровень масла в двигателе, долейте, если необходимо.
    Проверьте уровень тормозной жидкости, долейте, если необходимо.
    Проверьте уровень электролита в батарее, долейте если необходимо.
    Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, долейте если необходимо.
    Проверьте давление во всех колесах, включая запасное.
    Проверьте уровень и долейте жидкость в бачки стеклоомывателей ветрового стекла и стекла двери задка, используйте для этой цели жидкость Turtle Wax High Tech Screen Wash.
    Проверьте работу звукового сигнала.
    Проверьте работу стеклоочистители и стеклоомывателей.
    Проверьте работу всех фар и огней
    Пробка кожуха маховика (стрелка) может быть вкручена в отверстие, чтобы предотвратить попадание воды и грязи.
Название:	Снимок Mar. 29 16.06.jpg
    Проверка уровня масла в двигателе по щупу измерения уровня масла.
Название:	Снимок183 Mar. 29 16.06.jpg
    Типичная маркировка измерительного щупа. Уровень масла должен находиться у отметки.
Название:	Снимок Mar. 29 16.07.jpg
    [Доливка масла в двигатель.
Название:	Снимок186 Mar. 29 16.07.jpg
    Резервуар тормозной жидкости должен поддерживаться заполненным.
Название:	Снимок188 Mar. 29 16.07.jpg
    Доливка охлаждающей жидкости.
Название:	Снимок190 Mar. 29 16.07.jpg
    Доливка жидкости в резервуар стеклоомывателя.
Название:	Снимок Mar. 29 16.08.jpg
    Резервуар гидравлической жидкости муфты сцепления.
Название:	Снимок193 Mar. 29 16.08.jpg
    Доливка демпфера карбюратора.
Название:	Снимок195 Mar. 29 16.08.jpg
    Сливная пробка поддона картера.
Название:	Снимок Mar. 29 16.09.jpg
    Заливная пробка раздаточной коробки. Пробка-указатель уровня на задней стороне картера коробки передач, под задней крышкой ведущего вала.
Название:	Снимок198 Mar. 29 16.09.jpg
    Заливная пробка кожуха шарового шарнира (верхняя стрелка) и пробка-указатель уровня (нижняя стрелка).
Название:	Снимок200 Mar. 29 16.09.jpg
    Заливная пробка с измерительным щупом заднего дифференциала (стрелка).
Название:	Снимок Mar. 29 16.10.jpg
    Щуп измерения уровня масла коробки передач. Некоторые модели вместо этого имеют пробку с измерительным щупом.
Название:	Снимок203 Mar. 29 16.10.jpg
    Заливное отверстие коробки передач.
Название:	Снимок205 Mar. 29 16.10.jpg
    Место смазки карданного вала. Такие же смазочные штуцеры установлены на карданных шарнирах.
Название:	Снимок Mar. 29 16.11.jpg
    Каждые 5000 км или раз в 3 месяца (что наступит раньше)
    В дополнение к еженедельным проверкам
    Двигательный отсек
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проведите проверку на отсутствие утечек масла, горючего или охлаждающих жидкостей.
    Проверьте состояние шлангов отопителя и системы охлаждения.
    Проверьте состояние и плотность соединения шлангов вакуумного усилителя тормозной системы.
    Проверьте уровень жидкости в резервуаре сцепления, долейте если необходимо.
    Проверьте натяжение приводного ремня вентилятора.
    Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидроусилителя руля (если установлен), долейте если необходимо.
    Проверьте систему гидроусилителя руля (если установлен) на наличие утечек.
    Под автомобилем
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте наличие любых утечек масла.
    Проверьте состояние рулевых шарниров и резиновых чехлов.
    Проверьте амортизаторы на наличие утечек жидкости.
    Проверьте блок выравнивателя на наличие утечек жидкости.
    Проверьте трубки тормозной системы и сцепления на наличие утечек и коррозии.
    Проверьте топливные трубки на наличие утечек и истирания.
    Проверьте надежность соединений компонентов системы выпуска и их герметичность.
    Снимите пробку кожуха маховика, если она установлена, и слейте масло.
    Снаружи автомобиля
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте установку направления лучей головных фар.
    Проверьте резиновые щетки стеклоочистителей, замените если необходимо.
    Проверьте состояние и степень износа тормозных колодок.
    Проверьте состояние тормозных дисков.
    Проверьте состояние протекторов шин (не забудьте запасное колесо): глубину канавок, профиль, вспучивание.
    Проверьте усилие затягивания гаек крепления колес.
    Внутри автомобиля
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте педаль сцепления на наличие люфта.
    Проверьте правильность работы педали тормоза.
    Проверьте правильность работы стояночного тормоза, если необходимо - произведите регулировку.
    Проверьте правильность работы всего электрического оборудования.
    Проверьте состояние ремней безопасности и надежность их крепления.
    Проверьте состояние зеркал заднего вида.
    Каждые 10000 км или раз в 6 месяцев (что наступит раньше)
    В дополнение к процедурам перечисленным в списке работ выполняемых через 5000 км
    Двигательный отсек
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Очистите свечи зажигания и установите зазор в них.
    Смажьте распределитель.
    Очистите и отрегулируйте контакты прерывателя.
    Проверьте угол опережения зажигания, если необходимо - произведите регулировку.
    Проверьте состояние шлангов системы вентиляции картера.
    Смажьте тросовую тягу (акселератора) газа. Проверьте ее функционирование.
    Долейте жидкость в демпфер карбюратора.
    Очистите клеммы батареи и смажьте их бескислотным вазелином.
    Под автомобилем
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Слейте масло из двигателя пока он теплый, залейте свежее масло.
    Замените масляный фильтр.
    Смажьте тросовую тягу стояночного тормоза, если необходимо произведите регулировку (см. Главу Передний и задний мосты).
    Проверьте уровень масла в раздаточной коробке, долейте если необходимо.
    Проверьте уровень масла в переднем дифференциале, долейте если необходимо.
    Проверьте уровень масла в кожухах шаровых шарниров переднего моста, долейте если необходимо.
    Проверьте затяжку болтов и гаек карданных валов.
    Смазать скользящие сочленения карданных валов.
    Проверьте уровень масла в заднем дифференциале, долейте если необходимо.
    Снаружи автомобиля
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте углы установки передних колес, отрегулируйте если необходимо.
    Смажьте все замки и петли (за исключением замка блокировки руля).
    Двигательный отсек моделей 1987 г. вып. с системой впрыска топлива и тормозной системой обычного типа
Название:	Снимок208 Mar. 29 16.11.jpg
    1 — Батарея
    2 — Расширительный бачок системы охлаждения
    3 — Компрессор кондиционера воздуха
    4 — Резервуар главного тормозного цилиндра
    5 — Пламегаситель двигателя
    6 — Направляющая трубка заливной горловины/измерительного щупа АТ
    7 — Инжектор холодного запуска
    8 — Камера избыточного давления воздушного тракта
    9 — Клапан дополнительного воздуха
    10 — Распределитель
    11 — Рулевой насос (система гидроусиления)
    12 — Генератор
    13 — Крышка горловины залива двигательного масла
    14 — Винт регулировки оборотов холостого хода
    15 — Винт регулировки качества смеси холостого хода
    16 — Резервуар стеклоомывателей
    17 — Катушка зажигания
    18 — Воздухоочиститель
    19 — Резервуар гидравлической жидкости усилителя рулевого механизма
    Двигательный отсек моделей 1990 г. вып. с системой впрыска топлива и ABS
Название:	Снимок210 Mar. 29 16.11.jpg
    1 — Блок гидроусилителя ABS
    2 — Резервуар тормозной жидкости
    3 — Ресивер/осушитель кондиционера воздуха
    4 — Щуп измерения уровня трансмиссионной жидкости АТ
    5 — Камера избыточного давления воздушного тракта
    6 — Потенциометр дроссельной заслонки
    7 — Щуп измерения уровня двигательного масла
    8 — Резервуар омывателей ветрового стекла
    9 — Измеритель воздушного потока
    10 — Катушка зажигания
    11 — Сборка воздухоочистителя
    12 — Генератор
    13 — Резервуар гидравлической жидкости системы усиления рулевого механизма
    14 — Верхний шланг системы охлаждения
    15 — Рулевой насос
    16 — Приводной ремень
    17 — Водяной насос
    18 — Приводной ремень
    19 — Компрессор кондиционера воздуха
    20 — Радиатор
    21 — Батарея
    22 — Расширительный бачок системы охлаждения
    23 — Угольный адсорбер системы улавливания паров топлива
    24 — Гидравлический насос
    Внутри автомобиля
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверьте уровень масла в коробке передач, долейте если необходимо.
    Проверьте как закрываются и открываются все двери (включая заднюю).
    Проверьте работу замка капота.
    Проверьте работу стеклоподъемников.
    Смажьте ось педали газа.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте уровень масла в коробке передач, долейте если необходимо. Пр
    В дополнение к операциям перечисленным в списке работ выполняемых через 5000 км и через 10000 км
    Двигательный отсек
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Замените свечи зажигания на новые.
    Замените прерыватель системы зажигания.
    Проверьте состояние высоковольтных проводов системы зажигания.
    Очистите фасонный чехол генератора и скобу со стороны скользящего кольца.
    Замените главный фильтрующий элемент топливной системы и, если установлен, фильтр, встроенный в топливопровод.
    Замените пламегасители двигателя.
    Проверьте правильность работы входной откидной воздушного заслонки (если установлена - модели поздних лет выпуска).
    Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
    Замените фильтр системы вентиляции картера, (установлен сзади картера).
    Проверьте уровень масла в картере механизма рулевого управления, долейте если необходимо.
    Под автомобилем
    Проверьте все узлы подвески.
    Каждые 30000 км или раз в 18 месяцев (что наступит раньше)
    В дополнение к пунктам перечисленным ранее
    Замените тормозную жидкость.
    Каждые 40000 км или раз в 24 месяца (что наступит раньше)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Опорожните, промойте и заполните вновь систему охлаждения двигателя.
    Замените масло в коробке передач.
    Замените масло в раздаточной коробке.
    Замените масло в узлах передней оси. Замените масло в шаровых шарнирах
    передней оси.
    Замените масло в узлах задней оси.
    Замените фильтр резервуара гидроусилителя рулевого управления.
    Смажьте скользящее сочленение карданных валов.
    Каждые 60000 км или раз в 36 месяцев (что наступит раньше)
    Замените все резиновые уплотнительные манжеты тормозной системы.
    Вид снизу на передок модели 1990 г. вып. с ABS
Название:	Снимок Mar. 29 16.14.jpg
    1 — Поддон картера двигателя
    2 — Толкающая штанга передней подвески
    3 — Левый каталитический преобразователь
    4 — Автоматическая трансмиссия
    5 — Раздаточная коробка
    6 — Правый каталитический преобразователь
    7 — Передний карданный вал
    8 — Передний мост
    9 — Реактивная штанга
    10 — Демпфер
    11 — Средняя рулевая тяга
    12 — Соединительная рулевая тяга
    Каждые 80000 км или раз в 4 года (что наступит раньше)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Замените все шланги отопителя и системы охлаждения.
    Очистите фильтр электрического топливного насоса (модели поздних лет выпуска).
    Дополнительные данные по проверкам на моделях поздних лет выпуска
    Данный интервал исключен из графика текущего обслуживания, а его процедуры отнесены к подлежащим выполнению через каждые 10 000 км пробега или раз в 6 месяцев.
    Дополнительно к упомянутым в графике текущего обслуживания в начале Раздела (с учетом подлежащих выполнению через каждые 3 месяца) необходимо произвести следующие процедуры:
    Проверяйте, в случае необходимости производите регулировку оборотов и качества смеси холостого хода карбюратора или системы впрыска топлива
    Проверяйте уровень трансмиссионной жидкости (АТ), в случае необходимости производите долив
    Проверяйте правильность зацепления парковочной собачки АТ
    Проверяйте накладки колодок и диски (на моделях с 1988 г. вып.) всех тормозных механизмов на износ, суппорты - на наличие следов утечек жидкости
    Проверяйте состояние и надежность крепления ремней безопасности (на моделях с 1988 г. вып.)
    Каждые 20000 км или раз в 12 месяцев (что наступит раньше)
    Дополнительно к упомянутым в графике текущего обслуживания в начале Раздела необходимо произвести следующие процедуры:
    На всех моделях до 1988 г. вып., оборудованных РКПП, производите смену масла главной коробки передач и раздаточной коробки.
    Смену масла раздаточной коробки моделей Borg Warner следует производить по прежнему графику.
    Вид снизу на задок автомобиля
Название:	Снимок214 Mar. 29 16.14.jpg
    1 — Заливная горловина топливного бака
    2 — Топливный бак
    3 — Задний мост
    4 — Толкающая штанга задней подвески
    5 — Задний карданный вал
    6 — Блок автоматической регулировки дорожного просвета
    7 — Промежуточный глушитель
    8 — Ось А-образной рамы
    9 — Задний амортизатор
    10 — Задний глушитель
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Проверяйте состояние рулевого механизма, в случае необходимости производите регулировку
    Проверяйте правильность регулировки углов установки передних колес
    Производите очистку и проверку состояния крышки и бегунка распределителя (модели с 1988 г. вып.)
    Проверяйте надежность затягивания болтов карданных валов (модели с 1988 г. вып.)
    Проверяйте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек и надежность крепления компонентов (модели с 1988 г. вып.)
    Проверяйте регулировку направления лучей головных фар (модели с 1988 г. вып.)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Заменяйте контакты прерывателя в распределителе (контакты скользящего типа)
    Производите замену трансмиссионной жидкости и сетчатого фильтра АТ
    Производите регулировку тормозных лент АТ (3-ступенчатые АТ модели Chrysler)
    Прочищайте систему вентиляции картера, проверяйте надежность крепления ее компонентов (модели с 1988 г. вып.)
    Производите чистку и регулировку свечей зажигания, проверяйте установку угла опережения зажигания (модели с 1988 г. вып.)
    Смазывайте вал бегунка распределителя (модели с 1988 г. вып.)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    На двигателях с впрыском топлива меняйте топливный фильтр
    Производите чистку распределителя
    Проверяйте на утечки систему снижения токсичности отработавших газов (модели с 1990 г. вып.)
    Производите замену клапана PCV (модели с 1990 г. вып.)*
    Производите замену угольного адсорбера (модели с 1990 г. вып.)*
    Производите замену кислородных датчиков (лямба-зондов) (модели с 1990 г. вып.)*
    Каждые 160000 км или раз в 8 лет (что наступит раньше)
    Заменяйте каталитические преобразователи (модели с 1990 г. вып.)*
    * Процедуры, помеченные звездочкой, не являются обязательными в настоящее время, однако составители данного Руководства рекомендуют их выполнять. Подробности по выполнению процедур регулировок систем снижения токсичности отработавших газов можно получить в дилерском отделении компании Range Rover.
  1. Диагностика покупаемого автомобиля
    от Olegas в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:08
  2. Обслуживание в СПб
    от kadakan в разделе Обмен опытом
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:08
  3. Обслуживание автомата RR III V8
    от Элба в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:17
  4. хромирование автомобиля
    от AVtovstrecha в разделе Семья, дом, быт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:22
  5. Идентификационные номера автомобиля
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 16:44
