Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Непонятное поведение сигнала. То работает, то нет.
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 14).
    Предыдущий владелец оставил мне в багажнике новые оригинальные клаксоны, сообщив что "периодически глючат". Я ездил и не замечал никаких проблем, и тут ни с того ни с сего перестал работать сигнал. Я простучал, прошевелил все вокруг руля, потряс ее на ямах, ничего не помогло, но вспомнив про клаксоны успокоился, мол надо просто поменять. Но взглянув на них сегодня я засомневался, каждый клаксон подключается отдельным проводом вероятность плохого контакта равна нулю, вероятность неисправности двух клаксонов тоже не высока. Может кто сталкивался?
    ПС: сегодня заработали на полдня и опять затихли...
    Автомобиль: Honda Gold Wing
    Двигатель: 1.6 up6(105hp)
    Год выпуска: 1990
    Реле поменяй,допустим местами с подогревом лобового
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Master LR за это полезное сообщение:
    Puzzzle (08.04.2014)
  4. #3
    Master LR отличная идея, а где они примерно стоят? Желательно оба
  5. #4
    Год выпуска: 1990
    На форуме есть ссыль на руководство по ремонту
  6. #5
    Автомобиль: Ведровер
    Непонятное поведение сигналов
    Была у меня подобная проблема, но только после дождя или после езды по лужам. Вода попадает в дудки и сигнал не работает. 3-5ть дней по сухой погоде сигналы подсыхают и начинают работать, причем с каждым днем все громче и с наименьшей хрипотой ))). В итоге заменил на новые с крышками и проблема не повторяется.
  7. #6
    Чтото я снял бардачек и ничего не нашел там кроме двух релюх выше блока справа, но не для клаксона. А где сами дудки стоят? самому реально долезть до них? Новые то у меня лежат все равно в багажнике.
  8. #7
    У меня 2005 год, дудки стоят за правым передним поткрылком ближе к бамперу. Достать с верху оч сложно- руки короткие и тесно ))) В итоге вывернул колесо-частично отогнул подкрылок и поменял. У вас возможно расположение сигналов другое
  1. Коробка включается в непонятное.......
    от Makas в разделе Range Rover III L322
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 15:24
  2. Снятие/установка усилителя сигнала антенны
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 16:06
  3. Снятие/установка звукового сигнала
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 15:32
  4. Замена реле звукового сигнала
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 14:44
  5. Снятие/установка центрального фонаря стоп-сигнала
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:11
