Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ключ (центральный замок)
    Приветствую всех! Вопрос новичка: а если имеется только 1 ключ (RR 2002 года) и надо заменить в нем элемент питания, то он после замены получается будет отвязан? Если да, то каким образом его привязать обратно? Благодарю за информацию.
    Второй способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
    1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
    2. Выньте ключ из замка зажигания.
    3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
    4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
    5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание."
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Gudwin31 за это полезное сообщение:
    chikiliquattre (25.04.2014)
  4. #13
    Автомобиль: Honda Gold Wing
    Двигатель: 1.6 up6(105hp)
    Год выпуска: 1990
    Если успеешь за 5 сек поменять батарейку,прописывать не надо
    Цитата Сообщение от Филлини Посмотреть сообщение
    Процедура описанная J.D, подходит только для LR и RR до 2006 года, грубо говоря для тех у кого не выкидной ключ в оригинале.
    А вот и не правда, у меня этот способ прошел на РР 2007г.в. с откидным ключом.
    Год выпуска: 1990
    Так привязывается ключ к ОХРАННОЙ СИСТЕМЕ
    К иммобилайзеру - нет
    Если проблема с кнопками и состоянием корпуса: я заехал в обычный ремонт ключей, где мненяют корпуса и прочее делают - поменял корпус с кнопками и все ок! до этого кнопки были убитые.
    отдал вроде 1500 р.
    Добрый вечер. Вопрос такой. У меня РР 2008 года с откидным ключом. Запасным ключом открываю кнопкой двери, машина начинает внутри двигаться сиденья руль и т.д. вставляю ключ в замок зажигания, однако он не проворачивается, почему? Подскажите
  9. #18
    Год выпуска: 1990
    Машина "потеряла" чип в ключе - в профильном сервисе прописать заново,бывает.............
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Master LR за это полезное сообщение:
    Михаил2 (23.05.2014)
  11. #19
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 14).
    Можно ли настроить открывание дверей? Мне удобнее что бы сразу все двери открывались, при однократном нажатии на кнопочку на ключе. Такое реально?
  12. #20
    Саш извини, тебя не было в сети....
    ответ Да можно.
  1. центральный замок
    от денис88 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 10:23
  2. не работают дворники и центральный замок
    от evgen66rus в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 15:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 11:36
  4. Чип ключ
    от Kost1331 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 15:40
  5. Центральный замок немного глючит
    от Tiara в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 00:40
