Показано с 1 по 10 из 11
Тема: антифриз
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 1).
    антифриз
    Добрый день! 2-ю неделю бьюсь стечью антифриза. Место между расширительным бачком и рамкой радиатора всё в О.Ж. с начало думал течёт, радиатор топлива так как со стороны расширительног бачка он был сырой когда снял, оказался он забит на глухо. Промыл оприсовал всё в порядке поставил. Проехал 120км долил 2 л. И опять между бачком и рамкой всё сырое. Расширитель не оприсовывал, но везуально целый, радиатор сухой. Если есть какие мысли, поделитесь. Спасибо.
    Мысль: Трещина или в крышке клапан сброса давления залип и из под хомутов форсит.
    Поблагодарил(а): 44
    Охладители, менять, цена на рынке спроса 14 тыс....)))))
    Трещина в расш. бачке, проверьте.
    Радиатор может течь и с внутренней стороны)еще любит трескаться на углах... так что смотри в оба
    охладители чего?
    Поблагодарил(а): 44
    охладители чего?
    На дизеле есть две штуки, называются охладителями, они установлены на блоке, чтобы добраться до них, нужно пол двигуна скинуть... В этих охладителях от времени пробиваются соты и антифриз стекает в развал....
    ТС сказал-же в первом сообщении. Радиатор, Промыл оприсовал всё в порядке поставил.
    Упс. Проглядел )))
    спасибо всем! кто принял участие в диалоге оказалось всё бонально, шланг который подходил к охладителю топлива имел микронную дырочку (игла не пролезит) от туда и текло.
  1. выбрасывает антифриз
    от Олег Михайлович в разделе Range Rover II P38A
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 21:32
  2. антифриз
    от Рус09 в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:21
  3. Куда-то исчезает антифриз???
    от Manhunt в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 22:18
  4. Белый дым, антифриз.
    от Elvis83 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 23:33
  5. Антифриз
    от REMUS в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:26
