Цитата Сообщение от Samson81 Посмотреть сообщение
Всем привет проблема следующая сделал каппиталку движка (м-62) хотел поменять и масло в АКПП но ребята мастера сказали что при большом пробеге(а у меня 180000)корбка может выйти из строя соответственно я не стал рисковать сейчас ,но вот не задача углубились в суть вороса и оказалось что из под прокладки АКПП подтекает..... сейчас сижу думаю что делать??? менять масло прокладку, фильтр и будь что будет ...... либо сразу готовиться ,но к чему???? к замене АКПП,к ее кап ремонту (возможно ли это вообще??) или ездить пока не накроется. Заранее всем спасибо за мысли и предложения.
Меняй, если нет проблем с коробкой то и после замены ни чего не будет а если есть проблемы то менять не стоит.
