Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
Тема: не работает webasto
    Цитата Сообщение от перчик Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду в движени у вас все ок, и печка и мотор, просто прогревается долго? Какая температура за бортом?
    В движении температурная стрелка строго вертикально стоит, за бортом уже -40!!! И печка хорошо греет, но только во время движения, иногда на холостых стрелка немного отклоняется влево!!!
    Если чуть чуть, то нормально, вебасто же как работает, она нагрела, отключилась, температура упала до 70 гр. или температура двигателя до 75 гр., опять включилась.
    -40 холодно конечно.
    Последний раз редактировалось перчик; 25.01.2014 в 19:29.
    Комплектация: Supercharged
    Поблагодарил(а): 6
    Range Rover III 2012 бензин на гарантии!!!. пробег 37000 ,аккумулятор поменяли две недели назад , бензопак полный.Живу за городом .RR ставлю на прикол часов в 16.30-17.00 на улице. Ночью -23.Вебасто настроена на 7.30 утра. При включении webasto включается вентилятор, начинает мигать лампочка на магнитоле, минуты 2-3 дует холодный воздух, потом все отключается и все.Доезжаю до работы(минут 30) оставляю на улице .Настраиваю вебасто на 12.00.Включается и работает идеально.Утром все по старому.Две недели назад был у диллера сказали что перепрограмировали и все окей. На 31 января опять записался.Что посоветуете пока гарантийная .
    Поблагодарил(а): 44
    Только к официалам на гарантийный ремонт....)))))
    Поблагодарил(а): 6
    сегодня был у официалов .РЕЗУЛЬТАТ.ошибок нет при -25 вебасто может срабатывать а может и не срабатывать
  6. #36
    Поблагодарил(а): 44
    Что за чушь! Почему ОД делают такое заявление?)))))) И им не стыдно?
    Для Webasto главное условие : заряжённый АКБ, если с пульта, то хорошая батарейка и не менее 1/4 бака. Все остальное относиться к элементам неисправности.... Машина то свежая, ни горелка, ни телестарт Т 91 не изношены)))))
  7. #37
    Автомобиль: Пока нет
    Помогите разобраться с вебасто. Для начала: Машина RR 4,2 SC. На экране в настройках есть установка таймера климат-контроля. При установке времени, начинает поступать воздух в салон.
    1. На S\C устанавливается Webasto по умолчанию? Если есть таймер на экране , значит стоит Webasto или нет?
    2. Если двигатель бензиновый, то отапливается только салон и только за счет аккумулятора? Двигло греется только на дизеле за счет соляры?
    3. Нет пульта управления. Где то читал что для привязки должен быть блок приема сигнала, на правом заднем крыле с надписью Webasto. Посмотрел, есть какой-то блок размером с коробок, к нему подходят 2 провода. Но надписи Webasto на нем нет. Тот ли это блок? Если нет то можно ли установить его дополнительно?
  8. #38
    Автомобиль: BMW
    Комплектация: e53
    Двигатель: 3.0d
    Что у вас на экране пишет? Вентиляция или автономный обогрев? Если только вентиляция, то никого не слушайте, достаточно просто закодировать вебасто на автономный обогрев. Так у вас дизель или бензин? На дизеле она врезана таким образом, что будет греть сначала печку, а потом двигатель, из-за этого и долго прогревает движок (а не потому что соляра). Если хотите греть двигатель, нужно переврезать шланги, ничего сложного.
  9. #39
    Автомобиль: BMW
    Комплектация: e53
    Двигатель: 3.0d
    Если на ходу работает, а на стоячую нет, то это на 90% что помпа вебасты наелась. На заведенную у вас идет циркуляция от помпы основной, а когда машину заглушили циркуляции нет и вебаста встает по перегреву. Смотрите электро помпу вебасто!!!
  10. #40
    У меня бензин, 4.2 SC только на бензине идут.
    На экране пишет - раздел меню time climate или что вроде того, соответственно когда захожу идет настройка времени включения time 1 и time 2
    1-й вопрос - входит ли webasto в комплектацию SC по умалчанию или включение климата это не Webasto?
    2-й вопрос - у SC обогрев возможен только за счет аккумулятора
    3-й можно ли купить отдельно пульт и привязать будет ли работать (если изначально не было пульта)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10626 фото блока в правом крыле, надписи webasto нет
  1. webasto
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 19:11
  2. Вопрос про Webasto
    от MoiRR8 в разделе Range Rover Sport L320
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 21:13
  3. Как включить Webasto
    от alx2010 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 09:19
  4. III RR SC 2008 Вопрос по WeBasto
    от Black moon в разделе Обмен опытом
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 20:34
  5. где стоит насос Webasto?
    от Дима_СПБ в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 23:52
