Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: не работает webasto
    Двигатель: 4,4 TDV8
    Получено благодарностей: 3 (сообщений: 2).
    Доброго дня... Было такое на туареге....сгорела свеча накаливания. Чем на улице теплее тем более дольше он пытается запуститься.....
    Доброго морозного дня!!! Аналогичная проблема с webasto. Думаю после праздников к дилерам в webasto заехать, может они что подскажут. Если разберетесь и найдете причину, обязательно поделитесь!!!
    Получено благодарностей: 11 (сообщений: 6).
    Когда увидел восхищенные глаза ребят на сервисе почувствовал себя ближе к ним )
    Но обо всем по порядку.
    Погуглил разные форумы в результате сначала купил адаптер BM9213, потом скачал программу для диагностики webasto. Прочитав мудрых мыслей на форуме ленд роверов поехал к ребятам, которые мне меняли котел.
    Следуя инструкциям форума подключил адаптер к webasto (подключается на 2 контакт 6-ти пинового разъема webasto).
    Дальше стер ошибки и на всякий случай протестировал все элементы системы. Показало,что все в норме.
    Картинки выложу на днях. Все удовольствие 1160 рублей (стоимость адаптера).
    Пока работает...
  4. 1 пользователь сказал cпасибо bpe за это полезное сообщение:
    перчик (17.01.2014)
    Чуть не забыл - провод от разъема вывели к клеммам аккумулятора и теперь можно диагностировать все элементы системы webasto в любое время без заезда на сервис и уж тем более к диллеру )
    Отдельное спасибо Перчику за наставление на верный путь
  7. 1 пользователь сказал cпасибо bpe за это полезное сообщение:
    перчик (17.01.2014)
  8. #16
    Проблема была именно в том, что на старом котле webasto заблокировалась (она блокируется после 3-х повторяющихся подряд ошибок,которые привели к неудачному запуску котла). Разблокировать ее действительно можно только путем подключения напрямую к блоку управления самой webasto. Вариаций неисправностей и вариантов их решения много. Возможности программы позволяют вносить различные поправки в работу котла, хотя мне это и не понадобилось. Можно также выявить неисправности отдельных элементов системы и их заменить.
  9. #17
    Пока работает...
    Ну вот, я ж говорил, теперь вы диллер. Поздравляю.
    Последний раз редактировалось перчик; 17.01.2014 в 10:02.
  10. #18
    Наставить на верный путь, этого мало, главное, чтобы руки росли выше пояса. Я, когда приобрел этот замечательный автомобиль, сразу изучил по мануалам и по форумам, все его системы, закупил шнурочки и програмки, для вебасто и для машины, положил все на полочку. Если че, то в любую минуту стану тоже диллером.
    Не забудьте фотки и пояснения. Т.к. я сам еще в вебасту не лазил, все работает без нареканий, поэтому и отправил вас гуглить.
  11. #19
    Возник вопрос:
    Как работает webasto на дизельных моторах?
    Вчера запустил, она отработала. В салоне тепло, но... Завожу двигатель и вижу, что стрелка температуры охл жидкости в крайнем левом положении. Сегодня с утра включил минут на 10 и потом завел. Машина заведенная постояла минут 10-15. Когда пришел, то картина была примерно такая же - стрелка только немного отклонилась от крайнего левого положения. После того,как поехал машина прогрелась до рабочей температуры за 10-15 минут.
    Мысль появилась только одна - webasto греет только салон.
    Вот и вопрос так ли это? Можно ли ее переделать в этом случае, чтобы она грела еще и двигатель?
  12. #20
    Возник вопрос:
    На моторном щитке стоит клапан, который отвечает за разъединение потоков, идуших от вебасты, на мотор или в салон. Можно попробовать с него сдернуть фишку и посмотреть, что будет греть, у меня этого клапана изначально с завода нет. Можно вместо него поставить тройник, чтобы и мотор и салон, либо только мотор, если снять фишку, как-то так. Но если фишку сдернуть, то при прогреве дистанционно, глушите вебасту, перед заводкой двигателя, или если завели, незаглушив вебасту, то заглушить мотор и перезапустить, иначе какой датчик температуры подвисает и восстанавливается перезапуском, как-то так.
  1. webasto
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 19:11
  2. Вопрос про Webasto
    от MoiRR8 в разделе Range Rover Sport L320
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 21:13
  3. Как включить Webasto
    от alx2010 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 09:19
  4. III RR SC 2008 Вопрос по WeBasto
    от Black moon в разделе Обмен опытом
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 20:34
  5. где стоит насос Webasto?
    от Дима_СПБ в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 23:52
