Тема: ЕГР - менять или отключать?
    Доброго дня.
    RRS 3.6 TDV8, 2007, сажевого фильтра в комплектации нет
    Появилась ошибка по ЕГР, видимо выработала ресурс, пробег 175.000
    Замена - 1000$
    Предложили программно отключить т.к. якобы система исключительно для ЕВРО4.
    Отключили, ошибка пропала.
    Через неделю появилась ошибка по амплитуде турбины.
    Поехал в другой сервис, там пробрызгали какие-то детали турбины под днищем, которые открываются и закрываются когда включаешь-выключаешь зажигание.
    Сказали, что вообще причина и предыдущей ошибки могла быть в том, что она из
    тих деталей со скрипом ходила, а должна плавно. В последствие приводит к замене турбины если не отследить.
    Посоветовали ЕГР включить и просто поменять на новые.
    Сейчас всё в порядке, но терзают сомнения, что влез в систему машины этим отключением.
    ЕГР можно включить как и было, есть вариант попробовать промыть их и поставить обратно.
    Думаю, что делать.
    Непонятно в каком положении остались заслонки ЕГР, если в закрытом, что сейчас часть отработонного воздуха постоянно возвращается в двигатель, что плохо скажется в будущем.
    Посоветуйте, может кто сталкивался.
    Клапана ЕГР стоят и на евро 3. Я бы поменял.
    Получено благодарностей: 6 (сообщений: 5).
    Заглушите трубки подачи выхлопа во впуск и все. сзади мотора две трубки отсоединяете снимаете прокладку и по ее форме вырезаете две заглушки из тонкого металла, вообще это по хорошему надо было сделать вместе с программным отключением.
  1. Когда и во сколько км менять масло в АКПП?
    от yurok26rus в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 19:45
