Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Рендж поник((
    Цитата Сообщение от Solova Посмотреть сообщение
    ага, надо проверить, есть ли они эти лючки, спасибо.
    Есть! Под сидениями они, задними, под ковром. Нечего проверять, берите шланджик, для слива бензы, тряпочки и вперед.
    Поблагодарил(а): 9
    спасибо обязательно залезу туда
    Поблагодарил(а): 9
    Лючка под сиденьем не обнаружил. ковер монолит. чтобы его снять пол салона надо разобрать, не может такого быть я думаю(( на дилере сказали что на некоторых есть на некоторых нет этого лючка
    Появилась такая штука, замечал раза два....указатель уровня топлива залипал на несколько секунд на отметке ноль, хотя топлива полный бак.
    похоже все таки бак снимать надо(
    Поблагодарил(а): 9
    С другого источника выяснил сегодня что лючок везде есть,
    Необходимо чтобы до него добраться разбирать частично стойки, где задние ремни безопасности
    После этого можно оттапырить ковер.
    Поздно увидел, ты разобрался уже. Да! Под ковром естественно они, хотя могли бы британцы и вырезы сделать, для удобства, как на большинстве иномарок. Снимай сначала верхние стойки, они просто сдергиваются, под ними саморезы под ключик на 8, тогда снимешь боковушки. Только я откручивал еще два болта под звезду в корыте под запаску, которые держут ремни, за которые вынимаешь запаску, а ковер просто выдергивал аккуратно из под этих боковушек, так-же аккуратно запихивал назад.
    Чуть не забыл самое главное, почитай мануал: про отключение разъема датчика топлива, иначе потом глючить будет. т.е он запомнит то количество бензы которое находилось в баке, а после подключения будет врать. Не помню уже, два года назад туда лазил, эл. топл. насос менял, чистота была внутри. Так, что внимательно прочитай этот пункт по отключению в мануале.
    Последний раз редактировалось перчик; 27.11.2013 в 16:10.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо перчик за это полезное сообщение:
    Solova (29.11.2013)
  1. Сгорел Рендж Ровер
    от Андрей 50 в разделе Беседка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 17:32
  2. Покупка Рендж Ровера до 1.000.000 руб.
    от Павел_163 в разделе Выбор Range Rover
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 12:09
  3. Конкуренты Рендж Ровер
    от cordiale в разделе Беседка
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 17:32
  4. Арабский Рендж Ровер
    от godzila в разделе Обзоры, статьи и тесты
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 16:13
  5. Рендж Ровер
    от J.D в разделе Обзоры, статьи и тесты
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 17:49
