Тема: Сгорел блок управления АКПП
    Здравствуйте! Помогите определить маркировку! У меня авто Range rover vogue 2004 пропала 4 и 5 передача приехал на станцию по ремонту акпп они говорят надо снимать коробку. На другой станции сказали что какой то датчик. Сам сделал диагностику своим прибором RSW solution показало ошибку Mechanical torque converter monitor fault и Gear monitor 5 3 2. Снял блок управления, прозвонил нашел сгоревший похожий на стабилитрон или диод трехногий не видно маркировку только цифру 30 а на буквах дыра. Подскажите маркировку или аналог. блок фирмы BOSH коробка 5HP 24.Вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Поблагодарил(а): 13
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 14).
    Привет! Спроси у godzila... Он по части АКПП очень грамотный человек...
    не,не спрашивай,я не сталкивался ни разу и не слышал чтобы у этой машины блок сгорал....к тому же по электрике много ответов у МАСТЕРА LR -возможно он подскажет что....во всяком случае по его совету вылечили монитор ренжика какой-то перемычкой,а я в подобной ситуации менял блок навигации...а 4 и 5 сколько ни пропадала-конкретно по механическим(гидравлическ м) проблемам с АКПП...и если я понимаю перевод ошибок,то это-1)проблема с гидротрансформатором и 2)проблема с переключением 5,3 и 2 скорости...я бы начал не с блока,а с состояния масла и наличия инородных тел в поддоне АКПП...как-то так...
  1. блок управления стеклоподъемниками
    от Артур15 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 05:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 17:11
  3. Блок управления раздаткой
    от Iskander1980 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 20:59
  5. продам блок управления ДВС
    от Леша в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 10:41
