Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: REDUCED ENGINE PERFORMANCE" - недостаточная мощность двигателя
    Двигатель: Range Rover III:
    Вообщем, у меня ситуация. Двигатель стал периодически забрасывать инфу на щиток - "REDUCED ENGINE PERFORMANCE" Как правило, после динамической езды, но может и просто так. Если остановиться и перезапустить сразу, то как правило ошибка остается. Если машина немного остынет, ошибка исчезает и продолжает работать в штатном режиме до следующего облома. Ездил к официалам пару раз - ошибки не выявляются и в памяти их нет борт. компа. Что делать?
    Да, сорри, движок бензин суперчерт машина РР 08 года
    99% доп. эл помпа. Перепиновка или замена.
    На помпе есть наклейка с датой выпуска - если сделана до марта 2008 - не покупайте
    + ремонт разъема
    + обновление софта РСМ
    + ремонт разъема
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО,В НОВОЙ ПРОГРАММЕ НАСОС ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОСТОЯННО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
    При включенном зажигании слышно жужжание моторчика в районе левой фары, расположен он вертикально видно его прекрасно.
    0 392 020 024 (дополнительный водяной насос Bosch, VOLKSWAGEN, FORD, и даже газель ))) ) идиальное решение недорогое и ненадо никаких переделок со штекерами проводочками.
    Вот так выглядит оригинал, не важно под шильдиком лендровер ли бош.
Название:	оригинал помпа.jpg
    Landrover PEB500010
    BOSCH 0 392 022 002
    ценник 6-7 000 руб
    А вот так тоже самое, но 1500р
Название:	неоригинал пом&#10.jpg
    BOSCH 0 392 020 024
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Horhe за это полезное сообщение:
    Just (20.09.2013)
  3. #2
    За неделю "Недостаточная мощность" участила появляться. Сегодня, загорелся Чек...
    Сорри, за мою бестолковость..., так что я должен сказать сервисменам и могу ли я при необходимости заменить помпу на люблм сервисе и что для этого нужно? И как определить, менять ее или нет?
    PS. А куда делась ссылка по этой теме?
  4. #3
    Комплектация: S/C SE
    Помпа проверяется с помощником. Один заводит автомобиль, а второй рукой держит помпу и смотрит работает или нет.
  5. #4
    А вот я кажется здесь читал, что помпа работает/включается только в экстренных режимах и в тестовых не работает.
  6. #5
    Комплектация: Dynamic
    Тоже такая ошибка. Проблему не решили?
  7. #6
    Решил. Как и было советовано, поменял доп. насос/помпа - и все!
  8. #7
    Предохранитель помпы менял. Если менял, то какой номер.
  9. #8
    какой номер у Предохранителя помпы?????????????????
  10. #9
    Номер 5е под капотом 15А
    Справо по ходу движения большая черная коробка, шестиграником на 6 открутить болты и .....
    Если пред. сгоревший, а при его замене прегорает снова, то доп. помпа накрылась или возле разьёма насоса провода перетираются об ланжерон и коротят.
    Последний раз редактировалось перчик; 19.11.2013 в 13:12.
  11. #10
    Спасибо!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 16:30
  2. Reduced Engine Performance.
    от Zilliard в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 20:24
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 19:01
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 18:25
  5. Выдаёт ошибку: reduced engine performance
    от klaid18 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 07:55
