Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: REDUCED ENGINE PERFORMANCE" - недостаточная мощность двигателя
    Цитата Сообщение от перчик Посмотреть сообщение
    Номер 5е под капотом 15А
    Справо по ходу движения большая черная коробка, шестиграником на 6 открутить болты и .....
    Если пред. сгоревший, а при его замене прегорает снова, то доп. помпа накрылась или возле разьёма насоса провода перетираются об ланжерон и коротят.
    Ни хр-на! открыл данный блок и .... не увидел предохранителя 5Е. Видимо для мотора V4,2 не то расположение. Блин! где этот хранитель насоса помпы???? Подскажите.
    Автомобиль: Honda Gold Wing
    Двигатель: 1.6 up6(105hp)
    Год выпуска: 1990
    Хватит заниматься фигней!
    http://qclk.ru/kc/JhnF - ссыль на бюллетень.
    Делайте описанное и будет щастье....
    Предохранители какие-то придумали.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Master LR за это полезное сообщение:
    перчик (21.11.2013)
  4. #13
    ОХРЕНЕТЬ!!! Вот ЭТО ответ!!! Счастья Вам Мастер!!!!
    Хотя напрашивается вопрос: а как раньше он работал с неправильно вставленными проводами???
    Если бы вы читали внимательно тему с начала, там сказано об перепиновке, не задавали бы вопросов про предохранитель.
    99% доп. эл помпа. Перепиновка или замена.
    Кстати процитировал, цитату Masterа LR
    На помпе есть наклейка с датой выпуска - если сделана до марта 2008 - не покупайте
    1. ремонт разъема
    2. обновление софта РСМ
    1. ремонт разъема
    расшифруйте пож-ста!!!
    В первом посту все расшифровано!!!
  9. #18
    скажите а данные ошибки о чем говорят:Ошибки.pdf
  10. #19
    Р2601 - Engine coolant pump motor - range/performance (Wiring, engine coolant pump relay)
    Р0096 - Intake air temperature (IAT) sensor 2 - circuit range/performance (Wiring, poor connection, IAT sensor, ECM)
    Как раз и указывают, на эл.помпу охлаждения компрессора. Либо качает в другую сторону, либо неисправна Р2601, отсюда перегрев, т.е Р0096 температура на впуске. Если помпа рабочая, поменять местами провода на фишке, а так-же софт РСМ. Т.к до 2008 года, помпа включается по сигналу с блока упр. двиг., а с 2008 года, она начинает работать при вкл. зажигания, вот такой косяк.
    Последний раз редактировалось перчик; 22.11.2013 в 10:00.
  11. #20
    я имел ввиду ошибки, указанные в моей диагностике, а именно: U0128; P0302; P0306; P0308; P0300; P0420; P0430 ????
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 16:30
  2. Reduced Engine Performance.
    от Zilliard в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 20:24
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 19:01
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 18:25
  5. Выдаёт ошибку: reduced engine performance
    от klaid18 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 07:55
