Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Не заводится, стартер крутит.
    Цитата Сообщение от Artem25ru Посмотреть сообщение
    Сегодня попробовал добраться до бензонасоса! Когда пытался заводить с права сзади авто щелкает реле, какое именно на бензонасос не знаю! Когда заводишь авто и крутится стартер топливный насос не издает ни каких звуков!
    Не могу понять как снимаются шланги с бензонасоса, как только не побывал!
    Вложение 8153
    Нажать на коннектор вниз в сторону насоса, не отпуская потянуть красный компачек в сторону коннектора, и стягивать его покачивая.
    А вообще хомут на шланге говорит о том что уже лазали, и снять нормально его не смогли.....
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Berimor за это полезное сообщение:
    Artem25ru (26.08.2013)
  3. #22
    Поблагодарил(а): 9
    Получено благодарностей: 33 (сообщений: 16).
    Бесполезно, так и не смог снять аккуратно, возможно что то до меня натворили, красный колпачок вообще не ходит! Пришлось сломать его!
    Бензонасос работает, проверил напрямую! Где именно находится реле топливного насоса?
  4. #23
    Страница 242. Предохранитель 85, реле на сколько я помню прям над ним.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Berimor за это полезное сообщение:
  6. #24
    Работать то он работает..... сколько давления давит?!!! меньше 4 бар? если меньше может и не завестись....
  7. #25
    Поблагодарил(а): 9
    Как тогда можно проверить давление топливного насоса? Он почему то не издает ни каких шумов ни при включенном зажигании, ни при попытке завести авто! Сегодня поставил насос, теперь вообще и стартер не крутит, просто щелчок и все!
  8. #26
    Думаю что все серьезней чем казалось.....
    Крутить мотор должен и без насоса....
    На всякий случай - не сплавился ли жгут который идет от термостата??
    А вообще нужен грамотный электрик, и лучше что бы с компьютером - ошибки хоть укажут в каком направлении рыть...
    А проверяется давление на топливной рампе под капотом.
    Проверте всели предохранители силовые целы в коробке модулей под капотом... коробка рядом в корпусом воздушного фильтра - болтов 20 крепление крышки.... Там есть штук 5 предохранителей на 30А
  9. #27
    Поблагодарил(а): 9
    Что именно за жгут? Завтра там все посмотрю, а то у нас уже 12тый час! Заодно проверю все предохранители!
    Звонил в сервис где еще могут помочь, но электрик занять больше чем на две недели! Да и далеко еще находятся, так бы думаю можно было бы договорится с ним лично. Буду капать все сам! До того еще как крутил стартер я на топливной рампе нажимал на ниппель, ни бензин ни что другое от туда не пошло, думаю что при заглушенном двигателе том должно быть тоже небольшое давление!
  10. #28
    Ну если проверяли на нипеле до съема насоса - должно держаться давление.
    Жгут там от термостата один - в нем два провода, но расчет нагрузки проведен не верно, предохранитель на них висит 30А, при коротком замыкании термостата сплавляются провода ,и начинает гореть общий жгут на правой головке блока - а там уже проводов 50!!! У нас было пару машин с выгоревшими подкапотным пространством!! и все из за термостата! Ставим в цепь дополнительную колодку с 10 амперником....
  11. #29
    Удачи тогда и терпения!!!
    Контрольку, мультиметр, нагрузочную цепь Вам в руки, ну и несколько схем прилагается....
    Более я помочь удаленно ни чем не смогу.
    1,1.pdf
    1.pdf
    1,2.pdf
    1,3.pdf
    1,4.pdf
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Berimor за это полезное сообщение:
  13. #30
    Поблагодарил(а): 9
    Поставил заряженный аккумулятор, стартер снова крутит)) хоть какая то радость))
  1. 3,0 заводится и глохнет.
    от Ganss в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 20:12
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 17:53
  3. Стартер не крутит
    от garyfil в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 01:51
  4. Не заводится двигатель
    от Whitespider в разделе Range Rover II P38A
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 17:45
  5. Стартер "не крутит"
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:50
