Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Парктроник не работает!!! Куда лезть???
    Поблагодарил(а): 33
    Цитата Сообщение от potkom Посмотреть сообщение
    А у меня передний парктроник не работает. Может его как-то хитро включать надо?
    И как выглядит блок парктроников?
    На передней панели кнопка включения передних парктроников (при малом ходе или при парковании) без включения задней передачи!
    Jawa вне форума Заблокирован (Правила форума)
    Получено благодарностей: 12 (сообщений: 6).
    Цитата Сообщение от перчик Посмотреть сообщение
    Чтобы не гадать на кофейной гуше, сделайте диагностику, она вам все покажет, какой датчик или датчики не работают.
    ланч не взял, после снятия бампера все стало ясно))) отгнил один проводок))) на все по все 30 мин
    Дык в машинке и кнопки сидений, и пол торпеды и управление люком бумеровские... там пол машины на бэховских ляльках...
    У меня после дождя постоянно пищит передней парктроник, в любом положении коробки кроме пар книга и нейтрали. Приходиться отключать. Где смотреть?
    такая же проблема не работает датчик наверное. Как то в дождь ехал и они запищали. Вот тоже думаю что делать с ними
    у меня тоже моргает и пищит при включении задней передачи. Думаю надо просто проверить всю цепь
    Забил, нет времени разбираться, на то подскажу ребятам пусть смотрят, а пока тупо отключаю кнопку
    Добрый день. Я тоже долго мучился...То датчик заменил, то проводку два раза ремонтировал. Итог. Задние работают. А вот передние нет. Может и работают, но ни писка, ни какого звука нет. Где стоит динамик на передние парктроники?
    Есть еще один маленький секрет по парктроникам от BMW. они настраиваются по расстоянию срабатывания до препятствия. по передним до какой скорости вперед они работают,а потом отключаются. и т.д т.п
    Возможно это так. Но в моем случае это не проходит...(((( когда едешь на зад, все работает, попискивает. По мере уменьшения расстояния с припятствием сигнал учащается. А вот когда едешь вперед и на самой маленькой скорости и в узких местах и в пробках когда близко впереди стоящий авто, не пищит вообще. Компьютер ошибок не дает! Сам авто тоже не ругается. Датчики спереди вроде потрескивают. Вот такие вот дела....
  1. не работает передний парктроник
    от MrFandorin в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 18:44
  2. Не работает парктроник !
    от Алексей_К в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 09:14
  3. выключил парктроник
    от Kaizer в разделе Range Rover Sport II L494
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 15:13
  4. Не работает передний парктроник
    от micha в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 17:09
  5. Парктроник, подскажите
    от Василий76 в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 22:29
