Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Коробка включается в непонятное.......
    Цитата Сообщение от Dimaga Посмотреть сообщение
    Makas, дай свой телефон для связи.
    (903) 9601897
    (Makas, для какой цели пишите телефон буквами???)
    Автомобиль: Ford
    Комплектация: LTD
    Двигатель: 4.0 V6 (212 hp)
    Год выпуска: 1998
    Поблагодарил(а): 6
    Цитата Сообщение от Makas Посмотреть сообщение
    - через 20 минут такого катания выскакивает надпись Трансмишшон оверхит.
    Так это по русски типа "перегрев имеете". И коли он лечится перевключением зажигания, то возможно датчик температуры масла в коробке глючит?
    Автомобиль: Ford
    Комплектация: LTD
    Год выпуска: 1998
    Поблагодарил(а): 6
    а мож и не глючит, может что с проводкой...
    Внесу свои пять коппеек, по проблемме коробки С М62. Пока не она не умерла окончательно, данная процедура поможет, по крайней мере способ намного бюджетней, чем покупать новый теплообменник АКПП или ремонтировать коробку, если она еще не умерла конечно.
    Взял с соседнего форума.
    Проблеммы три.
    Теплообменник + термостат акпп + угарелое масло.
    С целью еще раз убедиться в том, что очистка от накипи теплообменника помогла справиться с вышеописанной проблемой акпп, сегодня поехал тестовым маршрутом на работу. Два часа в пробке с кондиционером и теперь с уверенностью могу сказать - помогло! Никаких симптомов проблемы не осталось. А они выражались в жестком переключении с 3й на 2ю, с пинком так сказать. Теперь этого ничего нет и сама проблема тоже не появилась. Итак, теперь могу полностью описать процедуру очистки:
    1. Снять теплообменник и карбклинером промыть масляный контур. Залить его внутрь теплообменника и всячески трясти минут 30.
    2. Купить жидкость для очистки от накипи. Я брал три флакона грамм по 250 каждый. Собрать конструкцию как на фотках. Залить жидкость внуть с обеих сторон до краев шлангов и сочленив последнее соединение затянуть хомут. Затягивать хомуты нужно сильно, так как расширительного бачка не предусмотрено и давление не слабое там при нагреве. Диаметр шлангов 20. Насос подключать так, чтобы выход с него был соединен с входом теплообменника. В масляный контур заливаем дистилированной воды и ничем не затыкаем.
    3. Ставим теплообменник на газовыю гарелку/электроплитку и на самом малом огне начинаем разогревать до кипения. Когда закипить будет видно по выходящему из масляного контура пару и булькающей воде.
    4. Отключаем нагрев и оставляем с включенным электронасосом до остывания. Когда остынет градусов до 50, снова греем и так 3 часа, как указано на этикетке средства по борьбе с накипью.
    5. Потом сливаем жидкость из системы и видим, что она желтая от растворившейся накипи.
    6. Берем зубную счетку и смочив её в жидкости, засовываем в входное отверстие водяного контура теплообменника и начинаем чистить размокшую накипь.
    7. Повторяем всю вышеописанную процедуру с п.2 по п.6 три раза.
    8. Подключаем теплообменник к керхеру и с двух сторон промываем водяной контур минут 10. Для этого с керхера надо снять пистолет и через шланг диаметром 20 подключить его к теплообменнику. Масляный контур промывал чисто символически.
    9. Продуть масляный контур компрессором, или ртом, так, чтобы в нем не осталось воды. Залить в масляный контур масло по-полной.
    10. Установить все на место.
    Возможно потребуются:
    1. Уплотнительные кольца водяного контура теплообменника в количестве 2шт.
    2. Новые шланги масляного контура, так как на моих отвалились кольца цангового соединения. Как теперь их снимать если что я не знаю. Одел их просто на трубках болтаются.
    Точно потребуются:
    3. Масло в акпп.
    4. Антифриз.
    5. Жидкость для удаления накипи.
    Антифриз из расширительного бачка и из печки(менял тройник за двиглом который) я слил огромным шприцом с трубкой в емкость(3,5л), поэтому при отсоединении теплообменника вытекло на землю не более 2-3х литров.
    Жидкость для удаления накипи можно приготовить самому на основе лимонной кислоты и ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воды. Но какие пропорции делать - я не знаю. Поэтому купил готовый раствор.
    Масло АКПП, лучше поменять на новое.
    Фотки.
    Прошла неделя после чистки теплообменника акпп и всю неделю ездил на машине по самым ацким пробкам с кондеем при температуре за бортом около 30. Еще раз подтверждаю, что все нормально. Масло я кстати поменял в акпп, но заметных изменений в работу коробки это не внесло. Зато появились вот какие мысли. В другой теме я писал про частый выход из строя радиатора двигателя. Раз в год он начинает течь в одном и том же месте, как раз в районе теплообменника акпп. Есть уверенность, что это вещи связанные. Скорее всего перегретое масло коробки кипятит охлаждающую жидкость и та не успев пройти в расшири тельный бачок рвет радиатор. Поэтому у тех, кому часто приходится менять радиатор и место его течи в районе теплообменника акпп, скорее всего пипец этому самому теплообменнику.
    Непонятны моменты:1.если АКПП перегревается-то ПОЧЕМУ НЕТ ОШИБКИ ПО ПЕРЕГРЕВУ,при условии наличия в АКПП датчика температуры(а он в данной АКПП есть)2.На диагностике прибор показывает температуру АКПП-почему ничего не обнаружили.3.Проблема (если верить первому сообщению в теме)уходила,пускай ненадолго после выключения зажигания,что не имеет никакого отношения к перегреву АКПП,так как остыть она не успеет.4.на своей машине два раза менял основной радиатор охлаждения-и оба раза он тёк по сотам не в месте где находится теплообменник,и моё мнение-течь из-за низкого качества изготовления радиаторов5.жидкость в АКПП(АТФ) не может нагреть антифриз,так как имеет рабочую температуру в-среднем 130 градусов и ОХЛАЖДАЕТСЯ АНТИФРИЗОМ ЗАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕНА,а при температуре 160 градусов теряет свои свойства и АКПП начинает буксовать по полной прогрмме,если бы АТФ нагревало антифриз-мотор бы кипел.И наконец последнее-проехал на машине больше 80 000 км и брал её с пробегом 80 000 км-нет никаких проблем с перегревом АКПП и теплообменник не мылся и не менялся ни разу.Теоретически накипь в теплообменнике могла появиться если в радиаторе была залита вода,либо мотор перегревался(кипел)
    Рабочая температура 80-120,140-160 уже не гуд.. А ошибка по перегреву АКПП появится, если датчик покажет температуру 181 градус. Да он писал, что антифризный контур продувался с очень заметным усилием, чуть лучше среднего, поэтому и заморочился промывкой теплообменника.
    Последний раз редактировалось перчик; 17.05.2013 в 12:36.
    я имел ввиду не ошибку по перегреву,а показания температурного датчика при компьютерной диагностике коробки.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо godzila за это полезное сообщение:
    перчик (17.05.2013)
  10. #19
    Вот на всякий случай номерок термостата(клапана) АКПП. 141882
    И ссылка для сброса адаптаций АКПП БМВ.
    http://e38.ru/node/8688
  11. #20
    выдержка из ссылки:"Для машин с пробегом более 150 тыс. км. сброс адаптивных величин может повлечь за собой скорую поломку АКПП.
    Адаптивные величины – это изменяемые переменные, предназначенные для коррекции работы с учётом износа деталей трансмиссии. Например, если датчик показывает, что давление масла в АКПП стало ниже допустимого – то “коробка” сама корректирует режим работы так, чтобы давление соответствовало допускам. После каждой коррекции новые данные пишутся в “мозг” и при каждом новом запуске используются уже новые значения адаптивных величин.
    Сброс адаптивных значений используют только после ремонта АКПП или в случае, если АКПП работает заведомо некорректно. Одной из причин действительно может быть сбой адаптивных значений. Хотя зачастую проблема кроется в физических дефектах или повреждениях трансмиссии."
  12. 1 пользователь сказал cпасибо godzila за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 09:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 14:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 18:55
  4. Не включается 4 и 5 передача АКПП
    от Дмитрий1 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 21:27
  5. коробка
    от VGIK1 в разделе Range Rover III L322
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 15:57
