Показано с 11 по 20 из 25
Тема: АКПП
    Цитата Сообщение от Gonzaza Посмотреть сообщение
    А если масла в коробке мало,то покажет где нибудь?Спасибо за советы.
    Если масла в АКПП недостаточно-ничего не покажет,но если дефицит масла велик произойдёт просальзывание (пробуксовка), которая будет отслежена датчиками скорости АКПП ,запишется ошибка и АКПП перйдёт в аварийный режим-останется задняя передача и ТОЛЬКО третья скорость вперёд.Уровень проверяется снизу на заведённом автомобиле при нажатой педали тормоза и включенной задней передаче(щупа нет,должно потечь масло из контрольного отверстия).
    Последний раз редактировалось J.D; 06.01.2013 в 03:43. Причина: Восстановление сообщения.
    А у меня другого рода вопрос по АКПП: я нажал до упора педаль газа и на 4000-4200 оборотов скачет и не переключает на следующий. Почему не знаю, по городу спокойно езжу. Вчера катался по трассе такая ситуация получилась пошел на обгон, нажал педаль машина едет медленнее, как бы буксует коробка, но не переключает, потом через секунд 5-7 переключилась. А в этот момент навстречку летела другая машина.... В общем увернулся, но не был рад такому исходу. Когда переключилась, я уже ехал впереди КАМАЗа. Когда отпустил педаль, то переключилась коробка. Вот сижу и думаю, что не так в водителе или в АКПП??? Помогите братья кто знает.
    Необходима диагностика так как возможны варианты,не знаю как у дизеля,у авто с бензиновым двигателем такое могло произойти к примеру если есть проблема с катализатором или с дросселем...и вообще мне кажется это проблема не коробки ,а двигателя,точнее не самого двигателя,а топливной системы...такое ощущение что двигатель при резком нажатии на педаль газа по какой-то причине не может развить обороты(не хватает топлива и т.п.)...а коробка не переключалась-потому что при таком нажатии на педаль она должна переключиться позже(при бОльших оборотах),а когда педаль была отпущена включилась повышенная передача,соответствующая скорости автомобиля...расскажите потом в чём была причина..УДАЧИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ!
    Двигатель: 2.5 TD6 (136 hp)
    Год выпуска: 1998
    Здравствуйте. Я извиняюсь, что пишу в этой теме, но не подскажете, можно ли на дизельный рэндж 2.5 поставить акпп с бензинового 4.0 ?
    Цитата Сообщение от te1c Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Я извиняюсь, йчто пишу в этой теме, но не подскажете, можно ли на дизельный рэндж 2.5 поставить акпп с бензинового 4.0 ?
    Невозможно.На бензиновых моторах стоит 4HP24 а на дизеле 4HP22
    Год выпуска: 1998
    Спасибо.
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 1).
    Здравствуйте присоединюсь к вышеуказанным товарищам по несчастью.
    Симптомы такие - обороты двигателя нормальные. завожусь, включаю передачу, еду, торможу и тут периодически начинаются "чудеса" - первая либо включается с задержкой 3-5 сек, либо "по впечатлениям" включается сразу третья и пишет, что ошибка трансмиссии. Если выключить и включить зажигание ошибка исчезает и передача опять включается. За день так может произойти от пару-тройку раз, чаще не на полностью прогретом двигателе.
    Буду рад и заранее благодарен за советы.
    Про то, что нужно ехать на диагностику не пишите - сам знаю)))- времени не выкроить пока и хотелось бы хотя бы предполагать причину.
    Нет времени ехать на диагностику-тогда КАКИХ советов ждёте?Предположений?это тогда-в битву экстрасенсов
    Доброго времени суток, подскажите,может кто сталкивался, проблема началась прошлым летом в жару, пол дня езжу нормально потом коробка начинает переключатся только на оборотах выше 3000.Диагностика ничего не показала и методом исключения определили что накрылся вентилятор охлаждения компьютера, поменяли и некоторое время все было ок, затем началось то же самое, вентилятор вроде жужжит, потом похолодало и все наладилось, сейчас потеплело и опять та же проблема
    проблема нестандартная-надо заниматья машиной-теоретически если машина "тянет " передачу это может быть следствием многих причин-начиная от "подсаженного" двигателя и кончая проблемой с дросселем...по поводу вентилятора охлаждения блока-не уверен,у меня одно время он завыл,потом не включался-ничего не происходило,потом я его продул-заработал....и вообще когда электрика(электроника) кончается-она ведёт себя одинаково(независимо от температуры...и не очень понятно-"переключается на оборотах выше 3000"-это как?буксует?тянет передачу?насколько при этом нажата педаль газа?все передачи переключает не ранее 3000?как с уровнем и состоянием масла в АКПП?одним словом-такие вещи в форумах ремонтировать невозможно,единственный шанс-если у кого-то было тоже самое,но и в этом случае не факт что по следствиям совпадут причины...
  1. Что то с АКПП
    от -KoT- в разделе Range Rover III L322
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 18:57
  2. акпп исчезла R
    от Sportmas в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 11:13
  3. Проблема с АКПП
    от Дамир1 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:04
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 20:59
  5. проблема с акпп
    от Андрей 005 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:56
