Управление осветительными приборами
1.При включенных фарах нажмите переключатель от себя, чтобы включить дальний свет. Загорится сигнализатор на блоке приборов.
Примечание:
Не используйте дальний свет фар, если он может помешать другим водителям.
2. Чтобы мигнуть дальним светом, потяните переключатель к рулевому колесу и отпустите. Дальний свет остается включенным, пока удерживается переключатель.
3. Габаритные фонари
4. Фары.
5. «AUTO» (АВТО). Когда включено автоматическое управление наружным освещением, и освещенность снаружи автомобиля падает, при включенном зажигании габаритные фонари, задние габаритные фонари, фары ближнего света и освещение номерного знака включаются автоматически. Могут также включиться системы задержки выключения фар, управления дальним светом и автоматический режим работы стеклоочистителей ветрового стекла.
Примечание:
Система автоматического включения габаритных фонарей может также активироваться при недостаточном освещении, вызванном погодными условиями.
6. Задние противотуманные фары.
Включаются, только если включены габаритные фонари, фары или система автоматического управления наружным освещением. Поверните поворотный переключатель к рулевому колесу и отпустите. Загорится сигнализатор на блоке приборов.
7. Передние противотуманные фары.
Включаются, только если включены габаритные фонари, фары или система автоматического управления наружным освещением. Поверните поворотный переключатель от рулевого колеса и отпустите. На панели приборов загорится сигнализатор. В случае неисправности лампы помните, что замену некоторых ламп может выполнять только дилер или авторизованная мастерская Land Rover.
Система наружного освещения в дневное время представляет собой светодиодные лампы.
Автоматическое включение системы наружного освещения в дневное время при установке переключателя освещения в положение OFF (Выкл.) или AUTO (Автом.) и при отсутствии необходимости включения фар происходит в следующих случаях:
- Двигатель работает.
- Селектор не находится в положении Р (Стоянка) (для автомобилей с автоматической коробкой передач).
- Стояночный тормоз выключен не для всех рынков.
Дилеры компании и авторизованные мастерские могут включать и отключать функцию дневных габаритных фонарей в зависимости от требований действующего законодательства.
Задержка выключения фар при парковке
Эта функция действует, если главный переключатель освещения установлен в положение «AUTO» (АВТО) (5), а зажигание выключено. Фары останутся включенными на период до 240 секунд.
Примечание:
Время задержки можно менять через меню настроек автомобиля.
Функция задержки выключения фар при парковке может быть отключена нажатием кнопки фар на электронном ключе.
Управление дальним светом
Данная функция автоматически включает и выключает дальний ксеноновый свет в определенных дорожных условиях и при отсутствии света фар других автомобилей.
Система действует, только когда уровень освещённости падает ниже определенного уровня.
Примечание:
При движении по бездорожью не рекомендуется использовать функцию управления дальним светом. Для активации функции управления дальним светом необходимо, чтобы главный переключатель освещения находился в положении «AUTO» (АВТО) (5) и были включены фары ближнего света.
Управление дальним светом включается, только когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч (25 миль/ч). Система выключается, когда скорость автомобиля падает ниже 24 км/ч (15 миль/ч).
Чтобы включить дальний свет вручную, переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света как обычно. Чтобы вернуться к функции управления дальним светом, переведите подрулевой переключатель обратно в среднее положение.
Чтобы вручную переключиться с дальнего света на ближний, потяните подрулевой переключатель в положение мигания (2), при этом функция управления дальним светом деактивируется. Чтобы вернуться к функции управления дальним светом, переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света (1) и затем верните в среднее положение. Когда функция управления дальним светом активна, на щитке приборов горит зеленый сигнализатор.
Чтобы выключить функцию управления дальним светом, поверните главный переключатель освещения из положения Auto (Автом.) в положение включения фар. Данную функцию можно отключать/активировать в меню настроек автомобиля.
Примечание:
На режим управления дальним светом могут влиять следующие факторы:
- дорожные знаки с высокой светоотражающей способностью;
- автомобили с тусклыми фарами;
- сложные погодные условия;
- загрязненный датчик;
- грязное, поврежденное или запотевшее ветровое стекло.
Не гарантируется правильная работа системы переключения дальнего света фар во всех возможных ситуациях. За правильное использование фар в любых условиях по-прежнему отвечает водитель.
Примечание:
Убедитесь, что датчик в передней части зеркала заднего вида ничем не закрыт.
Автоматический режим работы очистителей ветрового стекла
Если выбрано автоматическое управление освещением, а стеклоочистители ветрового стекла включаются на 20 секунд или более, габаритные фонари, задние габаритные фонари и фары включатся автоматически.
При выключении стеклоочистителей фонари выключатся автоматически спустя 2 минуты.
Передние фары образование конденсата
При некоторых атмосферных условиях возможно запотевание рассеивателей фар. Это не влияет на работу фар, и при нормальной эксплуатации запотевание исчезнет естественным путем.
