Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Антирадар. Выбор.
    бредовый тест:я так понял разговор идёт про обнаружение "СТРЕЛКИ"(поэтому выбран к(Ка)-диапазон),но ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА? проблема нынешних детекторов в другом:есть такой термин ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ-способность реагировать на НУЖНУЮ частоту(выделять её)-не знаю про супру,но остальные детекторы(к примеру вистлер)-ВООБЩЕ НЕ БЕРЁТ СТРЕЛКУ(точнее не определяет что это именно она)-просто видит её как обычный сигнал к(или КА не помню) диапазона-то есть как помеху,в то время как тот же стрим сторм 9000 отделяет и на дисплее пишет отдельно:к(Ка)-диапазон и СТРЕЛКА,по поводу дальности-езжу примерно по одним и тем же дорогам и одну и ту же камеру(Стрелка-С) стрим сторм определяет на разном расстоянии,уж не знаю что тому причина-погодные ли условия или меняется мощность сигнала стрелки или угол наклона её к дороге...
    Цитата Сообщение от godzila Посмотреть сообщение
    езжу примерно по одним и тем же дорогам и одну и ту же камеру(Стрелка-С) стрим сторм определяет на разном расстоянии.
    Тоже заметил такой эффект
    У меня вроде всегда одинаково.
    Получено благодарностей: 21 (сообщений: 17).
    Могу порекомендовать Crunch Q85 (3700 руб.) или Cobra RU 865 (8490 руб). Обе модели просто супер. Особенно Q85 или Q65.
    Недавно отдал жене Стритсторм 9000 и купил себе стримсторм 8030,он новее(стоит столько же,но удобнее)-он менее раздражает(цвет не красный,а оранжевый),и гораздо удобнее-не всё время орёт-СТРЕЛКА в режиме ГОРОД2,а однократно проорёт и начинает показывать приближение до 6 полосок,а орёт утолько с 4-й
    IGARA Гость
    Сомневаюсь что радар-детектор стоимостью до 4 000 руб. может быть достойным.
    STR-9510 тоже не орёт в режиме город2 и включеным автоприглушением и монитор оранжевый. Вот только приближение показывает не чёрточками, а в метрах. Правда на 10-15 метров ошибается.
    Для ранее отвечавших в этой теме скажу, что все "Стрелки" показывает одинакого. Не бывает такого, что один и тотже радар в разное время по разному был отмечен. Да и не возможно это, т.к. "Стрелка" определяется по GPS обновляемой базой.
    Не могу сказать что StreetStorm это лучшее что есть, но то что достойный это точно.
    при чём здесь GPS ???это так радар и на выключенные будет реагировать...а он -по излучению...по GPS у меня их регистратор показывает,так они через одну включены))))
    IGARA Гость
    Давай чтобы сейчас зря не устраивать полемику на ровном месте, глянь на оф.сайте инфу по GPS в детекторах...
    глянул на сайте.не понял ничего:в таблице показывается наличие GPS,но для этого :во первых нужна связь со спутником для определения координат,во-вторых-узнать работает или нет камера посредством GPS невозможно,а детектор-не регистрирует спутник-и на разные камеры показывает разные положения(вкл.или нет),и к тому же я его не обновлял ни разу,а на новые установленные камеры он реагирует.И на оф.сайте в описании конкретно этой модели нет вообще упоминания про GPS,(http://www.streetstorm.ru/catalog/ra...ry/STR-8030EX/)
    а вот в этой модели(http://www.streetstorm.ru/catalog/ra...tory/STR-9510/) GPS -модуль есть.как-то так...в-общем у меня-по излучению
  1. Выбор RR TD
    от MaksimusMsk в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:27
  2. Выбор RR
    от Екх в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 15:45
  3. Выбор rrs
    от Dobriykot в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:26
  4. Выбор б/у РРС
    от iluxus в разделе Выбор Range Rover
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:50
  5. RR vs. RRS - ваш выбор?
    от Rock'n'Rolla в разделе Выбор Range Rover
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:47
