Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Функция блокировки пневмы, зачем она нужна?
    Двигатель: 2.7 TDV6 (190 hp)
    Буду ждать может СПОРТсмены ответят
    Поблагодарил(а): 29
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    Вроде функция блокировки (замочек) включается если нажать на нижнее положение еще раз. То есть сначала опустить, а потом еще одним нажатие заблокировать.
    Да у меня замочек нарисован, но как включать не знаю. Завтра попробую опустить машину на нижнее положение и нажму еще раз на нижнее положение, но вот вопрос как я узнаю что она "Заработала"?
    Когда загорится замочек значит подвеска заблокированна! Нажать два раза назад нужно на коромысло световая индикация отобразит какой режим вы активировали. При заезде на шиномонтаж, либо если какие то действия на подъемнике выполняться будут то лучше подвеску блокировать, хотя случаев не было как говорят мастера но дешевле заблокировать)
    О шайтан аппарат, все работает, замочек загорается и горит надпись Acces. Спасибо за просвещение.
    Цитата Сообщение от Ванек71 Посмотреть сообщение
    а не для поднятия на подъемнике? как например на аллроуде, блокируется подвеска одновременным нажатием кнопок поднятия и опускания, и только потом можно поднимать на подъемнике?
    Для поднятия на подъемнике или на домкрате нужно выбрать режим для бездорожья (верхний режим). Так написано в инструкции!!!
    Автомобиль: Range Rover Sport
    Комплектация: Range Rover Sport
    Двигатель: 4.2
    Здравствуйте у меня РРСпорт 2007 год для поднятия на подъемникие нужно поднять подвеску в верх для бездорожья. На домкрате нарисованно последовательность действий. сначала поднять подвеску потом включить ручник затем включить заднюю скорость потом парковку и все можно подымать машину на подъемнике.
    интерессно,зачем заднюю скорость,а потом парковку
    Автомобиль: Sport
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 14).
    Я тоже что-то не совсем понял...
    Двигатель: 4.2 V8 (390 hp)
    Чтобы занизить и заблокировать подвеску надо нажать на кнопку понижения и потом снова нажать и подержать до того как загорится индикатор положения который у кнопки расположен . Подвеска занизит и будет в самом низком положении но если скорость превысит не помню 20-40 км в час то она снова разблокируется и встанет в средний режим , так же при высоком положении происходит когда скорость превышает 20-40 она автоматически опускается чтобы машина нем кренилась и аэродинамика не нарушалась .
  1. Ошибка вроде пневмы!?
    от matematik в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 00:30
  2. Где кнопка блокировки дифференциала?
    от Levsha в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:23
  3. ЗАчем нужны автофорумы?
    от NOA в разделе Беседка
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 14:04
  4. Зачем вновь подписываться под Правилами?
    от Levsha в разделе Обратная связь
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 00:42
  5. Замена электромагнита блокировки гидротрансформатора АКПП GM 5L40-E
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:10
