Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Камера заднего вида
    Двигатель: 2.7 TDV6 (190 hp)
    Спасибо, попробуем по сайтам полазить, может быть что нибудь на смотрим.
    Цитата Сообщение от nsp_9 Посмотреть сообщение
    но данная камера устанавливается в подсветку номера. а как быть с камерой которая ставиться в верх козырька спойлера над крышкой багажника?? Есть такие? родная крякнула. то показывает, то нет. хочу поменять.
    Нашел информацию,с фото инструкцией установки камеры в спойлер,правда на Range Rover 2002-2005,если интересно то выложу.
    Поблагодарил(а): 7
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 18).
    интересно, выложите пожалуйста.
    Очень интересно, выкладывайте. Хоть какая то зацепка будет. Ждем.
    Вот информация
    Вариант подключения только для Range Rover с головой BMW (до 2005 г.в.)
    Система цветности камеры NTSC
    Для установки выбрана камера Soundstream-VCCD-4X
    Родное крепление было заменено,на самодельное
    Размечаем отверстия на заднем спойлере (разместить так чтобы при движении щетки не было касания. Затем откручиваем задний спойлер, сверлим отверстия, закрепляем камеру.
    Снимаем верхнею пластиковую крышку багажника. пропускам провод со штекером через резинку крыши. Опускаем обшивку крыши. Используя протяжку вытаскиваем 2-ю часть предварительно обрезанного провода (ответная часть штекера должна остаться внутри двери багажника) Штекер соединяем обматываем изолентой (чтобы не выскочил).
    Снимаем левую обшивку стойки багажника. Пропускаем провод под обшивкой крыши и под обшивкой стойки. Собираем всю обшивку.
    Ищем ТВ модуль, в нем есть 2 разъема (белый и голубой) Нужные нам выводы в штекере пустые, искать родные от BMW нереально.
    Покупаем отечественные, нам нужны только металлические контакты. Подсоединение к разъему.
    Зачищаем провод камеры. Схема подключения. Используем автореле 12в. для подачи минуса управления камерой. +12в питания берем из отсека запаски( пучок проводов нижней багажной дверки) Любой из 2-х бело-желтых проводов. Прокладываем провод отсеку запаски.
    Вот что получилось
    Это целый научный труд.
    самому-замучаешься возиться))))...интерессно то-нибудь в Москве это делает?откуда фото?или это от самодельщиков?
    Это один из Питерских владельцев РР,сам сделал. Фото из интернета.
    Честь ему и хвала. Дал же бог ума!? А я все таки поищу что нибудь другое, но сначала с монитором разберусь.
    Двигатель: 2.5 TD6 (136 hp)
    Год выпуска: 1996
    Как то так
    Демонтируйте свою старую подсветку заднего номера.
    Установите камеру в гнездо где стояла подсветка заднего номера.
    Подключите питание подсветки заднего номера к проводам светодиодной подсветки камеры.
    Подключите питание камеры на фонарь заднего хода. Красный плюс, чёрный минус.
    Подключите видео кабель к камере заднего вида.
    Подключите видео кабель к вашему монитору, телевизору или магнитоле.
    После переключения передачи (задний ход), на вашем мониторе появится картинка видео.
    И примерная схема
    Вложение 6643
    Полезная информация-спасибо!
  1. Зеркало заднего вида
    от Sergeevi4 в разделе Обмен опытом
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:20
  2. каммера заднего вида
    от brat0068 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 18:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:23
  4. камера заднего вида
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 14:40
  5. камера заднего вида.
    от zeos в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 01:47
