Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: Что то с АКПП
  1. #131
    Автомобиль: Honda Gold Wing
    Двигатель: 1.6 up6(105hp)
    Год выпуска: 1990
    Цитата Сообщение от Shepkin86 Посмотреть сообщение
    Сколько стоит отремонтированная? Какая гарантия? Если отремонтировать свою, цена? Какие сроки и гарантия?
    Примерно 100 000р вместе с работой.
    Гарантия на полгода и 20 000р
  2. #132
    Transmission fault limited gears only
    Здравствуйте! RR3 SC 2005 Ягуар. При движении на малых скоростях, в пробке, происходит ощутимый "пинок", машина резко дергается вперед и загорается надпись "TRANSMISSION FAULT LIMITED GEARS ONLY". Останавливаюсь, глушу, завожу и все пропадает, ошибок на панели нет. Случается раз в неделю. В остальном претензий к АКПП нет. У кого было такое? Расскажите чем закончилось плз.
  3. #133
    Год выпуска: 1990
    Все начинается,обычно,с диагностики
  4. #134
    Диагностику сделал.
    Выдает единственную ошибку: P0781-64: 1-2 SHIFT. Signal plausibility failure. (Ошибка достоверности сигнала)
    Из описаний ошибок коробки 6HP26:
    •P0780-00: Shift monitoring fault - input/output shaft speed ratio out of range during a shift (any gear).
    •P0781-62: 1-2 Shift - Comparison of input and output speed during a shift
    •P0781-64: 2-1 Shift - Comparison of input and output speed during a shift
    Контроллер АКПП сравнивает скорость вращения входного и выходного вала при переключениях. При несоответствии выдается ошибка.
    Вычитанных вариантов лечения - четыре:
    1) Проверить заземление контроллера АКПП (под капотом справа)
    2) Проверить подключение управляющего кабеля к АКПП (круглый разъем со штырями на самой коробке)
    3) Поменять масло и фильтр
    4) Замена гидроблока (клапанная плита, valve body)
    Вопросы:
    1) Кто сталкивался и чем закончилось. Важна статистика
    2) Какую услугу искать; "Специализированный сервис Land Rover" или "Специализированный сервис по ремонту АКПП"?
    Заранее спасибо.
  5. #135
    Всем привет, поменял двигатель на крнтрактный, после этого коробка не едет. При запуске машины едет только на 1 передаче, не переключает дальше, включаешь нейтраль коробка сразу переходит в аварийный режим и едет только на 3 передаче. Задняя работает нормально.
  6. #136
    Год выпуска: 1990
    1 Статистики тут нет.....
    2 Приезжайте - то,что описано у вас,подразумевает ремонт АКП,но...
    Универсальные сканеры не показывают полной картины.
  7. #137
    Год выпуска: 1990
    Андрей2567 - читаем сообщение 133
  8. #138
    Получено благодарностей: 38 (сообщений: 34).
    Подскажите кто в теме, АКПП ZF 6HP26 остановился на светофоре, поехал, через 25-30м удар (толчок сильный) коробка не включает передачи, как будто на нейтралке, что может быть куда копать. До этого случая работала хорошо, пинков и толчков небыло.
  9. #139
    Коробку сделал, оборвало какой-то первичный вал, перебрал полностью с заменой всего.
  10. #140
    Поблагодарил(а): 13
    А какой сейчас порядок цен на замену АКПП на ребилд или кап. ремонт 6 ступенчатого автомата на РРС 2006 года?
    На полностью прогретом авто, при резком торможении, иногда заметно "подтыкание" первой передачи. Не сильно, но заметно. И в спорт режиме с 2 или 3 передачи если в пол нажать, то первая включается с приличным пинком, правда не всегда, но пару раз было. Обычно езжу в диапазоне 1500-3000 об/ мин, в этом режиме работает коробас хорошо.
    Менял кто масло или нет- не известно. В чудеса по замене масла и поддона не очень верю, поэтому приценяюсь к капиталке и ребилду. Есть достоверные цены у кого?
  1. акпп исчезла R
    от Sportmas в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 11:13
  2. Проблема с АКПП
    от Дамир1 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 20:59
  4. АКПП
    от Gonzaza в разделе Техническое обслуживание
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 12:55
  5. проблема с акпп
    от Андрей 005 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:56
