Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 289101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 148
Тема: Что то с АКПП
  1. #111
    Автомобиль: Ведровер
    Перегрев трансмиссии, ошибка не постоянна.
    Привет знатокам и пользователям!
    Езжу на своем ведровере больше года. Через 1500км после покупки на табло написал трансмишн оверхед (перегрев трансмиссии) диагностика показало то же самое. Машина продолжает ехать - переключает передачи от 1 до 5-й, но только после 3000-4000 тыс оборотов двс. Замена масла с фильтром не помогла. Самое не приятное то-что ошибка не постоянная (то есть, то нет). Ошибка может проявляться каждое утро (не зависимо от температуры ДВС) при движении по городу или трассе, затем пропадает и не беспокоит пока двс не остынет окончательно. Может месяц не беспокоить (езжу агрессивно, одинаково и частенько по бездорожью, там где вылазики застревают))), участвую в трофи рейдах ). Может каждые 2-е секунды перегреется-остыть-перегреется-остыть-перегреется-остыть-переегрется-остыть, пропасть и ехать нормально, могу неделю ездить в режиме перегрев. ОД разводит умными глазами и предлагают менять коробку, что не привлекает)) . В последнее время появилась ошибка "Датчик скорости", но какой именно не пишет (диагностика ОД такой ошибки не видит), еще есть ошибка по шине CAN - последние две стираются и вновь рисуются. Один умник не уверенно сказал, что датчик скорости есть в АКПП и его нужно заменить или что-то на нем подточить )))
    Кто знает подобную проблему подскажите советом.
  2. #112
    Доброго времени суток! Продолжу историю: на 180000 км решился на замену масла в АКПП, купил поддон, 15 литров оригинального масла, и методом вытеснения заменили масло. В коробке было очень темное масло. После замены: плавающие обороты исчезли, дерганий нет. На 200000 км мастер настаивает на еще одной процедуре замены! А с коробкой все в порядке на магнитах стружки не было ни сколько.
  3. #113
    Соскакивает 5 передача на 6
    А еще бывает только при скорости н-р:80км/ч , давлю до упора газ , переключается АКПП с 5-й на 4-ю (вроде) и получаю сильный удар в зад,подскажите сервис в Москве кто может с этим помочь или мож кто сталкивался с этим, может уровень масла маловат или вообще менять надо масло?[/QUOTE]
    У меня происходит то же самое: на 5 передаче при обормотах 1900-2200 при нажатии на педаль газа происходит самопроизвольное переключение на 6 передачу. Не проявляется (вроде) в режиме снег. Официалы обрекают на замену АКПП. Что делать?
  4. #114
    Автомобиль: Honda Gold Wing
    Двигатель: 1.6 up6(105hp)
    Год выпуска: 1990
    Цитата Сообщение от Alvic101 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    ...результаты диагностики есть?
    Звони,помогу отремонтировать
  5. #115
    Год выпуска: 1990
    Нет необходимости
  6. #116
    Диагносты написали: "При сборе данных зарег. DTC на неверное передаточное соотношение, неверное передаточное соотношение 5 передачи. Рекомендуется замена АКПП".
    Машина территориально в Самаре, в принципе можно совместить очередную командировку в Москву с поездкой на авто, но нужно понимание сколько времени займет процесс ремонта.
  7. #117
    Год выпуска: 1990
    Вариантов 2:
    1 Просто замена на б/у,в день уложимся
    2 Ремонт вашей 2-3 дня,в зависимости от наличия аналогичной готовой у партнеров.
  8. #118
    Двигатель: V8
    друзья подскажите пожалуйста!
    у меня вог 2005г. АКПП яговская(вроде)
    вчера начала пинаться машинка,а сегодня завёл,включил драйв,она как мне пендаля сильно дала и больше не едет(едет но кое-как,в аварийном режиме на 5-й передаче),на зад едет хорошо,но в перёд почти никак.
    заехал в диагностику-там куча шибок пишет:
    -неисправность потери скорости
    -неисправность монитора передачи 2
    -неисправность монитора передачи по признакам общего характера
    Что это может быть потому-то я машину бросил в башкирии у родителей,а там деревянные так называемые мастера и что менять нужно первым делом менять?И мне ещё говорили,что нужно какой-то штэкер на коробке передёрнуть надо.
    Помогите пожалуйста пожалуйста.
  9. #119
    Двигатель: V8
    масло и фильтр менял 2 тыс назад,ещё и вышла ошибка двигателя
    -неисправность привода выхода клапана продувки.последнее возникновение недостоверность!
    Может всё это из-за херового бенза ????
  10. #120
    Год выпуска: 1990
    В сервис на ремонт АКП
  1. акпп исчезла R
    от Sportmas в разделе Range Rover Sport L320
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 11:13
  2. Проблема с АКПП
    от Дамир1 в разделе Техническое обслуживание
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 20:59
  4. АКПП
    от Gonzaza в разделе Техническое обслуживание
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 12:55
  5. проблема с акпп
    от Андрей 005 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 23:56
