Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Редуктор моста
    Комплектация: _supercharged
    Редуктор моста
    Вечер добрый!Люди добрые,нужна ваша помощь.У меня RRS 2008 года с пробегом 77 тысяч.Пару дней назад при езде от 100 км и выше обратил внимание на шум и вибрацию по всей машине.По приезду на станцию выяснилось что шумит редуктор моста.В итоге сказали что его надо менять.Вопрос!Данный узел меняется полностью или можно поменять в нем только подшипник.А так же сколько он реально стоит?На сервисе сказали что его цена в районе 80 т.р.
    Ни кто не встречался с такой проблемой?
    Когда был RRS - продал на 65 тыщ. Все было норм!
    А не странно для редуктора на таком пробеге?
    Мне тоже сказали что странно на таком пробеге редуктор менять.Но между тем факт имеет место.Огорчило.Попадос.
    надо ехать НА АВТОСЕРВИС,снять и осмотреть редуктор.Бывает выходят из строя шестерни(особенно когда гул пропадает когда бросаешь педаль газа(подшипник гудит всё время)).Бывает подшипник съедает посадочное место.И вообще-в-основном меняют редуктора.
    Автомобиль: Porsche Cayenne
    Двигатель: 4,5 ( 340 л/с )
    Получено благодарностей: 14 (сообщений: 13).
    кучу тем прочитал про редуктор, на разных форумах и сделал вывод, что главные пары у Спортов, очень живучие, а вот подшипники главной пары ( а иногда и хвостовика ), как раз очень даже не надежны. Скорее всего и у Вас, какие-то ( какой-то ) подшипник. Вскрытие покажет...
    по редуктору
    Скорей всего у вас загудели подшипники.
    проблема решается заменой подшипников.
    Комплектация: Supercharged
    а нет ли там прикла как в 6.3 амг редуктор разобрать можно и поменять можно подшипники,а вот собрать и затенуть чётко как должно быть без стенда спецального не получися итог 1000 км пробег и опять гудят подшипники!??
    Добрый день.
    может кому будет нужен.
    Комплект подшипников + сальники для ремонта заднего редуктора Range Rover,Range Rover Spor.
  1. Куплю задний редуктор RR SC 2006
    от Sergeevi4 в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 11:59
  2. Замена моста (иль как я мост менял передний)
    от Tarella в разделе Range Rover II P38A
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:48
  3. передний редуктор
    от иван08 в разделе Range Rover III L322
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 12:44
